光伏为什么会产生孤岛现象?孤岛现象会对光伏系统产生什么影响?光伏系统为什么要做防孤岛?光伏系统防
李明君:18702111683
引言:
宝子们!在当下绿色能源风头正劲的时代,光伏发电妥妥是备受追捧的“顶流明星”。可它也有个让人直挠头的“小毛病”——孤岛现象。今天咱就敞开了唠唠,这光伏孤岛现象到底是怎么一回事儿,它会给光伏系统带来啥影响,为啥非得做防孤岛保护,以及这防孤岛保护又是咋个实现法儿。
一、       光伏系统为啥会产生孤岛现象?
检测机制不给力:有些早期光伏系统的并网逆变器,就像个“小迷糊”,对电网状态的检测不够精准和灵敏。当电网停电时,它根本反应不过来,没法及时和电网“断舍离”,孤岛现象就这么产生了。就好比你在喊一个人,他却戴着耳机听不见,完全不知道你叫他。
电网波动与干扰捣乱:电网里电压和频率时不时波动一下,再加上各种电磁干扰,就像给逆变器“使绊子”,让它对电网状态的判断出现失误。比如说,打雷下雨或者附近有大功率设备启动时,电网会产生强烈的电磁干扰,逆变器就像在迷雾中开车,根本看不清路,也就没法准确判断电网是不是出问题了。
设备老化和维护不到位:光伏系统用久了,设备就像人上了年纪一样,会出现老化的情况。要是平时再不好好维护,那系统的稳定性和检测的准确性可就大打折扣了。传感器老化就像人的眼睛花了,测出来的数据不准确,逆变器自然也就没法正确感知电网的状态啦。
光伏
二、       孤岛现象对光伏系统有啥影响?
维修人员很危险:当电网停电检修的时候,如果并网光伏电站的逆变器还在“傻乎乎”地供电,维修人员可就遭殃了。他们可能根本不知道还有分布式系统在供电,一不小心就会触电,这可是人命关天的大事啊!
用电设备易损坏:孤岛区域的供电电压和频率就像坐过山车一样不稳定,这对用电设备来说简直就是一场“灾难”。当负荷和光伏发电功率不匹配时,电网没法控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率一漂移,用电设备就很容易被损坏,说不定你家的电器就这么“罢工”了。
电网稳定性受影响:光伏系统在孤岛状态下,就像一个“不听话的孩子”,会在没有中央控制的情况下往电网里乱送电,这会让电网的电压波动起来,影响整个电网的稳定性。
光伏及供电系统受损:要是逆变器还在发电,电网重新恢复供电的时候,并网系统输出电压和电网电压之间会产生相位差,就像两列火车对冲一样,会产生浪涌电流。这浪涌电流可厉害了,可能会让分布式发电系统、负载和供电系统都受到破坏,到时候损失可就大了。
三相负载欠相供电:光伏并网发电系统要是单相供电,还会造成系统三相负载的欠相供电问题。这就好比三个人一起干活,其中一个人突然不干了,剩下的两个人就得累死累活,设备也没法正常运行了。
三、       光伏系统为啥要做防孤岛?
保障人员安全是关键:在电网断电的时候,要是光伏系统没有防孤岛保护,它就会一直往电网供电,形成“孤岛”。电力工作人员要是不知情,接触到带电的设备,那可就危险了。所以,做防孤岛保护就是给工作人员的生命安全加上一层“保险”。
防止设备损坏很重要:孤岛现象会让电力系统里的电压和频率不稳定,这对连接到电网的设备伤害可大了,光伏发电系统本身和其他电器都可能遭殃。有了防孤岛保护,就能避免这种情况发生,保护好咱们的设备。
维护电网稳定不能少:光伏系统在孤岛状态下会影响电网的稳定性,有了防孤岛保护,就能让光伏系统在电网故障时自动断开连接,保证电网正常运行,就像给电网请了个“保镖”。
提高系统可靠性有保障:有了防孤岛保护,光伏系统在电网故障时能自动断开,电网恢复供电时也不会突然重新连接,这样整个系统的可靠性就提高了,用起来也更放心。
避免电力浪费更环保:在孤岛状态下,光伏系统发的电没办法有效输送到需要的地方,这多浪费能源啊。防孤岛保护就能避免这种情况,让每一度电都能发挥它的作用,更环保更节能。
支持电网恢复更高效:在电网故障期间,快速检测到孤岛并断开连接,电网运营商就能更容易地控制和修复电网,让供电更快恢复正常,大家也能早点用上电。
光伏
四、       光伏系统防孤岛保护咋实现?
安装防孤岛保护装置:
这就像给光伏系统请了个“保镖”,防孤岛保护装置能检测到电网故障,然后自动断开分布式生成系统,不让它继续往局部电网供电,保障系统的安全。
采用检测技术:
(1)被动式检测:它就像个“小侦探”,主要靠监测电网的电压、频率、相位等参数,通过这些参数的变化来判断电网状态。要是电网断开了,逆变器输出端电压和频率变了,它就能发现孤岛状态。
(2)主动式检测:这个就更厉害啦,相对复杂但能更快速、准确地检测到孤岛效应。它会对电网施加扰动,比如逆变器输出功率扰动法、逆变器输出电压和频率扰动法、滑模频率偏移检测法等,就像给电网“挠痒痒”,看看它有啥反应,从而判断是不是发生了孤岛效应。
(3)结合被动式和主动式:在一些高级的防孤岛保护装置里,被动式和主动式检测技术常常一起“合作”。当被动式检测到电网参数异常时,主动式检测就会开始工作,确认是不是真的发生了孤岛效应,然后采取相应的断开措施,双重保障更安全。
光伏
五、 防孤岛保护装置是啥样的?
5.1 功能简介
过流保护:含三段式、反时限、后加速过流保护,均可经低电压闭锁,前两者可带方向闭锁;有两段式零序I01/I02过流及反时限过流保护,均可带方向闭锁,用于接地故障检测与保护。
电压保护:低电压、过电压保护均具跳闸和告警功能,零序过压保护可跳闸或告警,保障电气安全。
频率保护:低频减载/高频保护依频率变化动作,维持频率稳定;频率突变时迅速跳闸;逆功率保护在逆向电流超额定输出5%时,2秒内降出力或停送电,防反向供电。
非电量保护:可跳闸或告警,监测保护非电气量异常。
重合闸功能:故障切除后依设定条件重合闸恢复供电。
检同期功能:合闸时检查同期条件,确保安全可靠。
电参量测量:可测电流、电压、有功/无功功率、功率因数、频率、正向有功/无功电能等,提供数据支持。
开关量输入输出:20路有源开关量输入,10路无源继电器输出,便于信号交互控制。
变送输出:2路4 - 20mA变送输出,传输模拟量信号至监测设备。
故障录波功能:保护动作时触发,录故障前8周波、后4周波,供故障分析处理。
防孤岛保护:当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离。
光伏
5.2 安装及接线
5.2.1 外形尺寸
光伏
5.2.2 安装指导
装置采用面板嵌入式安装,首先在屏体面板上按开孔尺寸开孔,如图 1。再将装置按图2所示放入开孔中,直到装置面板靠住机柜的面板。将支架放置于机柜面板的内部(上下各 有一个支架),如图3,旋转 4 个固定螺丝,使装置牢固固定在机柜面板上,最后盖上 4 个 翻盖即可。(翻盖上方有小缺口,拆卸时需用一字螺丝刀插入小缺口将翻盖取下。)
光伏
5.2.3 接线端子图
光伏
结语:
如果以上的防孤岛保护装置引起了您的兴趣,您可直接联系我,可以给您发详细的产品资料和完整解决方案。
关于防孤岛保护方面,如果大家还有不明确的地方可以跟我私信进行更深入的了解。
本发烧友长期更新大家感兴趣的解决方案和电气产品,大家如果有其他感兴趣的产品也可以随时联系我沟通哦。
