MAX14916, MAX14916A具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A/四通道2A高端开关技术手册
概述
MAX14916和MAX14916A配备8个高侧开关,在125°C环境温度下的导通电阻仅为120mΩ(典型值)或250mΩ(最大值)。每个通道可处理高达1.1A (MAX14916)或1.5A (MAX14916A)的额定连续电流。同样,两个相邻通道可以一起驱动,形成四个2.4A (MAX14916)或3A (MAX14916A)开关。
数据表:*附件:MAX14916, MAX14916A具有诊断功能的紧凑型工业用八通道1A 四通道2A高端开关技术手册.pdf
SPI接口有一个内置的芯片寻址解码器,支持使用一个通用SPI片选( CS) )与多达四个MAX14916或MAX14916A器件进行通信。
SPI接口为全局和各通道配置及诊断提供了灵活性,包括欠压检测、开路检测、过载和限流报告、热状况报告等。
每个通道都配备开路检测,可以在开关导通和断开状态下检测开路负载。LED驱动器可指示各通道故障、状态和电源欠压状况。内部有源箝位允许快速关断感性负载。
集成的线对地和线对线浪涌保护仅要求VDD上有一个TVS。四通道和八通道配置都集成浪涌保护功能。
MAX14916和MAX14916A采用紧凑的48引脚6mm x 6mm QFN封装。
应用
  • 工业数字输出
  • PLC系统
特性
  • MAX14916限流值,1.1A(最小值)或1.38A(典型值)
  • MAX14916A限流值,1.5A(最小值)或2A(典型值)
  • 稳健性和智能诊断
    • 电源电压范围:65V(绝对最大值)
    • 用于感性负载快速退磁的内部箝位
    • SPI接口支持CRC错误校验
    • 看门狗定时器
    • 开关处于ON和OFF状态时的开路检测
    • 带UVLO的欠压检测
    • VDD 或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV/42Ω IEC61000-4-5浪涌保护
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 降低功耗和散热
    • TA = 125°C时导通电阻为250mΩ(最大值)
    • 电源电流:2mA(典型值)
    • 准确输出限流
  • 灵活性
    • 可寻址SPI接口降低隔离成本
    • SYNCH输入支持开关同时更新
    • 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由24V、5V或3.3V电源供电
    • 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
  • 紧凑型6mm x 6mm QFN封装
简化框图
开关
电特性
开关
典型操作特性
开关
引脚配置描述
开关
开关
开关
