UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的高侧/低侧驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关正激和有源钳位正激转换器中进行 N 沟道 MOSFET 控制。低侧和高侧栅极驱动器由独立控制,并在彼此的导通和关断之间匹配 1ns。为了提高嘈杂电源环境中的性能,UCC2720xA 具有增强的 ESD 输入结构,并且还能够在其 HS 引脚上承受最大 –18V 的电压。
*附件:ucc27200a.pdf
片上自举二极管消除了外部分立二极管。如果驱动电压低于指定阈值,则为高侧和低侧驱动器提供欠压锁定,强制输出为低电平。
UCC2720xA 提供两个版本。UCC27200A 具有高抗噪 CMOS 输入阈值,而 UCC27201A 具有 TTL 兼容阈值。
特性
  • 在高压侧和低压侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • HS 上的负电压处理 (–18V)
  • 最大启动电压 120V
  • 最大 VDD 电压 20V
  • 片上 0.65V VF、0.65Ω RD 自举二极管
  • 22ns 传播延迟时间
  • 3A 灌电流、3A 拉电流输出电流
  • 8ns 上升/7ns 下降时间,1000pF 负载
  • 1ns 延迟匹配
  • 用于高压侧和低压侧驱动器的欠压锁定
  • 额定温度范围为 –40°C 至 150°C
参数
MOSFET驱动器
方框图
MOSFET驱动器
一、产品概述
  • 型号‌:UCCA
  • 类型‌:高频N沟道MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • 驱动高侧和低侧N沟道MOSFET,具有独立输入
    • 最大自举电压0V
    • 最大VDD电压0V
    • 内置.5V VF、0.Ω RD自举二极管
    • 2ns传播延迟时间
    • A源和A沉输出电流
    • 高噪声免疫CMOS输入阈值(UCCA版本)
    • 支持-V HS引脚负电压
二、应用领域
  • 太阳能电源优化器和微型逆变器
  • 电信和商用电源
  • 在线和离线不间断电源(UPS)
  • 储能系统
  • 电池测试设备
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源,为低侧栅极驱动器供电
  • HB‌:高侧自举供电,连接自举电容正极
  • HO‌:高侧输出,连接高侧功率MOSFET栅极
  • HS‌:高侧源极连接,连接高侧功率MOSFET源极和自举电容负极
  • VSS‌:负电源,通常接地
  • LO‌:低侧输出,连接低侧功率MOSFET栅极
  • LI‌、‌HI‌:低侧和高侧输入,分别控制低侧和高侧输出
  • NC‌:未连接引脚(在某些封装中存在)
四、电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:V至V(绝对最大值为0V)
  • 输入电压范围‌:HI和LI引脚-0.3V至VDD+.V(脉冲<0ns时-2V至VDD+.V)
  • 输出电流‌:高侧和低侧峰值均为3A
  • 传播延迟‌:典型值为ns
  • 上升/下降时间‌:高侧和低侧均为ns(pF负载)
  • UVLO阈值‌:VDD欠压锁定阈值为7.1V(带0.5V迟滞),VHB欠压锁定阈值为.V(带.V迟滞)
五、保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当VDD或VHB电压低于阈值时,禁用高侧或低侧输出,保护电路免受低电压影响
  • 输入保护‌:具有ESD保护,可承受高达±V(HBM)和±0V(CDM)的静电放电
六、典型应用
  • 提供了在多种电源转换拓扑中的典型应用电路,包括半桥、全桥等
  • 描述了设计要求和详细设计过程,包括输入阈值选择、VDD和自举电容设计、输出电流和传播延迟考虑等
七、布局指南
  • 推荐将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以最小化寄生电感
  • 在VDD和VSS之间以及HB和HS之间放置旁路电容,以改善电源去耦
  • 提供了布局示例和热设计考虑,以确保最佳热性能和效率
