开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接BORUNTE伯朗特系统配置案例
本案例是通过开疆智能Profinet转ModbusTCP网关将西门子PLC与BORUNTE机器人连接的配置案例。具体配置方法如下。
配置过程
Profinet设置
设置网关在Profinet一侧的参数包括(设备名称,IP地址等)
先导入GSD文件
Profinet
选择GSD所在文件夹位置(注意是文件夹位置而不是文件)
Profinet
将模块添加到组态,设置好网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(注意不要与ModbusTCP一侧的地址冲突)
Profinet
双击网关模块进入设备视图,添加网关输入输出对应的长度及IQ地址
ModbusTCP设置
打开Profinet转ModbusTCP的配置软件“Gateway Configuration Studio”
点击新建,选择PN2MTC
Profinet
Profinet
设置网关的ModbusTCP参数,IP地址,等待时间,轮询周期等
Profinet
Profinet
添加对应功能码并输入寄存器地址,如下图读取计数器状态数据
地址为0X883换算成十进制地址填写进网关配置
Profinet
根据手册Modbus报文添加对应功能码
Profinet
填写modbus从站参数
Profinet
下载配置进网关后配置好机器人即可正常通讯。
