MAX22196八通道工业灌/拉数字输入技术手册
概述
MAX22196 是一款工业八通道数字输入套件,可将八通道工业 24V 或 TTL 电平输入转换为逻辑电平输出。该套件具有一个串行接口,允许通过 SPI 配置和读取串行数据。
输入通道可单独配置为灌(P 型)或拉(N 型)输入。每个数字输入的限流器可最大程度降低功耗,同时确保符合 IEC 61131-2 标准。使用单电流设置电阻器,可将输入单独配置为 1/3 型、2 型、TTL 或 HTL(高阻抗 24V 电平)。可单独禁用电流沉或电流源。
每个输入通道都有一个可编程毛刺/去抖动滤波器,每个输入通道都有一个可选的 16 位递减计数器。
对于灌/拉工作,MAX22196 可由 8V 至 36V 的现场电源供电,并且集成了 5V 线性稳压器,可提供高达 20mA 的负载电流。
数据表:*附件:MAX22196八通道工业灌 拉数字输入技术手册.pdf
应用
  • 可编程逻辑控制器
  • 工厂自动化
  • 过程控制
特性
  • 软件可配置
    • 八个输入可单独配置为灌或拉输入
    • 1/3 型、2 型、TTL 和 Hi-Z (HTL) 模式
    • 通过电阻器可在 0.5mA 至 6.75mA 的宽范围内准确设置输入电流
    • 可编程毛刺滤波器
    • 丰富的诊断功能(电源电压监控、温度警报、PCB 故障警报、热关断)
    • 为每个输入提供可选 16 位递减计数器模式
    • 可寻址或菊花链 SPI 可减少隔离通道
  • 稳健的解决方案
    • 符合 IEC 61000-4-2 ESD 要求,气隙放电 ±15kV,接触放电 ±8kV,现场输入端具有最小 680Ω 脉冲电阻
    • 符合 IEC 61000-4-5 要求,浪涌 ±1.2kV/42Ω,现场输入具有最小 680Ω 脉冲电阻
    • SPI 上进行循环冗余校验 (CRC) 错误检测
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 低功耗
    • 8V 至 36V 现场电源供电
    • 2mA 低电源电流(最大值)
  • 紧凑型解决方案
    • 集成 5V、20mA 线性稳压器
    • 2.5V 至 5.5V 逻辑接口
    • LED 驱动器矩阵或 GPO 输出
    • 5mm x 5mm 32 引脚 TQFN 封装
简化应用程序图
逻辑电平
电特性
逻辑电平
时间图
逻辑电平
典型操作特性
逻辑电平
引脚配置描述
逻辑电平
逻辑电平
逻辑电平
应用电路
逻辑电平
