AD74115单通道软件可配置的输入和输出技术手册
概述
AD74115是一款单通道、软件可配置输入和输出器件,适用于工业控制应用。AD74115提供各种单芯片集成用例。这些用例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量功能。串行外设接口(SPI)用于处理与器件的所有通信。数字输入和数字输出可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚访问,以支持更高的数据速率。
该器件具有一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和一个14位数模转换器(DAC)。AD74115包含一个高精度2.5 V片内基准电压源,可用作DAC和ADC基准电压源。
可使用ADP1034配套产品提供电源和隔离。将ADP1034和AD74115配合使用时,正模拟电源AVDD上提供可编程电源控制(PPC),可在终端应用中实现优化电源解决方案。如需单极性功能,可使能片内电荷泵。
数据表:*附件:AD74115单通道软件可配置的输入和输出技术手册.pdf
应用
  • 隔离工业控制系统
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 楼宇控制系统
特性
  • 单通道软件可配置的输入和输出
  • 多个可配置模式采用一个引脚
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • 数字输出
    • 2 线、3 线或 4 线 RTD 测量
    • 热电偶测量
  • 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
  • 辅助高电压感应引脚
  • 10ppm°C 参照温度系数
  • 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的 16 位 Σ-Δ ADC
  • 14 位单调 DAC
  • 单极和双极能力
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 内部温度传感器,精度为 ±5°C
  • 兼容 SPI
  • 宽电源电压范围
  • 可编程电源控制
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 48 引脚 LFCSP
框图
器件
SPI时序图
器件
引脚配置描述
器件
器件
典型性能特征
器件
