昂科烧录器支持Macronix旺宏电子的串行NOR闪存存储器MX25U51245G
近期,芯片烧录领域的领导者昂科技术推出其烧录软件的重大版本更新。在新版本发布之际,公司同步宣布新增多款兼容芯片型号,其中包括旺宏电子开发的MX25U51245G串行NOR闪存存储器。该芯片已成功完成与昂科旗舰产品AP8000烧录芯片工具的技术适配,此举显著增强了AP8000系列设备的芯片兼容性和行业应用范围。
MX25U51245G是一款512Mb的串行NOR闪存存储器,其内部配置为67,108,864 x 8。当工作在双线或四线I/O模式时,其结构变为268,435,456位x2或134,217,728位x4。MX25U51245G具有串行外设接口和软件协议,使其在单线I/O模式下可通过简单的三线总线运行。这三个总线信号分别为时钟输入(SCLK)、串行数据输入(SI)和串行数据输出(SO)。通过CS#输入可启用对该器件的串行访问。
当处于双线I/O读取模式时,SI引脚和SO引脚会变为SIO0引脚和SIO1引脚,用于地址/虚拟位输入和数据输出。而在四线I/O读取模式下,SI引脚、SO引脚、WP#引脚和RESET#引脚会变为SIO0引脚、SIO1引脚、SIO2引脚和SIO3引脚,用于地址/虚拟位输入和数据输出。
MX25U51245G的MXSMIO(串行多I/O)功能支持对整个芯片的顺序读取操作。发出编程/擦除命令后,将执行自动编程/擦除算法,对指定的页面或扇区/块位置进行编程/擦除和验证。编程命令可基于字节、页面(256字节)或字执行;擦除命令则可基于扇区(4K字节)、块(32K字节)、块(64K字节)或整个芯片执行。
为方便用户接口操作,器件内置状态寄存器以指示芯片状态。通过发出状态读取命令,可通过 WIP 位检测编程或擦除操作的完成状态。当器件不工作且CS#为高电平时,将进入待机模式。
MX25U51245G采用旺宏电子专有的存储单元,即使经过100,000次编程和擦除循环,仍能可靠地存储数据内容。
特点
• 支持串行外设接口(SPI)-模式0和模式3
• 单电源工作
– 读取、擦除和编程操作电压范围:1.65至2.0伏
– 512Mb存储结构:536,870,912 x 1位(单线模式)或268,435,456 x2位(双线I/O模式)或134,217,728 x4位(四线I/O模式)
• 协议支持
– 单线I/O、双线I/O和四线I/O
• 闩锁保护:在-1V至Vcc+1V电压范围内可承受100mA电流
• SPI模式下的快速读取功能
– 支持最高166MHz的快速时钟频率
– 支持快速读取(Fast Read)、2READ、DREAD、4READ、QREAD指令
– 支持双倍数据速率(DTR)模式
– 快速读取操作的虚拟周期数可配置
• 可选四线外设接口(QPI)
• 存储结构
– 等大扇区(每个4K字节)、等大块(每个32K字节)或等大块(每个64K字节)
– 任意块可单独擦除
• 编程特性
– 256字节页缓冲区
– 四线输入/输出页编程(4PP)以提升编程性能
• 典型擦除/编程周期:100,000次
• 数据保留时间:20年
软件特性
• 输入数据格式
1字节命令码
• 先进安全功能
– 块锁定保护
– BP0-BP3和T/B状态位定义受保护区域大小,防止未经授权的编程和擦除操作
– 高级扇区保护功能
• 额外8K位安全一次性可编程存储器(OTP)
– 唯一标识符功能
– 工厂锁定可识别,客户可锁定
• 命令重置功能
• 编程/擦除暂停和恢复操作
• 电子标识
– JEDEC标准:1字节制造商ID和2字节器件ID
– RES命令:读取1字节器件ID
– REMS命令:读取1字节制造商ID和1字节器件ID
• 支持串行闪存可发现参数(SFDP)模式
硬件特性
• SCLK输入
– 串行时钟输入
• SI/SIO0
– 串行数据输入,或在双线I/O读取模式和四线I/O读取模式下作为串行数据输入/输出
• SO/SIO1
– 串行数据输出,或在双线I/O读取模式和四线I/O读取模式下作为串行数据输入/输出
• WP#/SIO2
– 硬件写保护,或在四线I/O读取模式下作为串行数据输入/输出
• RESET#
– 硬件复位引脚
• RESET#/SIO3*或NC/SIO3*
– 硬件复位引脚(四线 I/O 读取模式下作为串行输入 / 输出),或无连接(四线 I/O 读取模式下作为串行输入 / 输出)
* 取决于部件编号选项
• 封装类型
– 16引脚小外形封装(SOP,300mil)
– 24球球栅阵列封装(BGA,5x5焊球阵列)
– 8焊盘晶圆级芯片规模封装(WSON,8x6mm,3.4x4.3EP焊盘)
– 所有器件均符合RoHS标准且无卤素
烧录器
内部框图
昂科技术凭借深厚的技术积累,自主打造的AP8000万用烧录器堪称行业标杆级烧录解决方案。该设备支持灵活的一拖一及一拖八配置,同时提供在线、离线两种工作模式,还针对eMMC、UFS存储芯片开发了专属烧录方案,可全方位满足旺宏电子全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000由主机、底板、适配座三大核心模块构成,这种模块化设计赋予其卓越的兼容性与扩展性。作为通用型烧录平台,AP8000不仅能适配市面上各类可编程芯片,更凭借稳定高效的性能,成为昂科批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务。
烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖SINOWEALTH, SemiDrive, winbond, holychip, ESMT等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
