在电力配电系统中,浪涌保护器(SPD)是保护设备免受雷电和内部操作过电压侵害的重要装置。认识SPD正确安装和接线对于确保设备安全和电力供应的稳定性至关重要。本文将详细介绍电源配电线路中浪涌保护器的接线和安装要点。
一、国标中对浪涌保护器的安装规定
1、安装线径长度的规范要求
依据GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求,电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处,各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。如现场有实际困难,也可改进SPD的电路连接,采用凯文接线法。
SPD的接地端导线应以最为简短的路径与等电位接地端子板实现连接。这是因为过长的接地线会诱发较高的感应电动势,进而可能致使被保护设备承受更高的过电压冲击,最终削弱整个接地系统对设备的防护效果。
2、连接导线截面积的标准限定
GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》要求,浪涌保护器的连接导线最小截面积宜符合下表11的规定。
3、连接导线色标的规范指引
GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》中规定了SPD连接导线的色标:相线(L)应采用黄、绿、红色,中性线(N)用浅蓝色,接地线(PE)用绿/黄双色线。以此确保接线的规范性与可识别性,便于后续的安装、维护以及检测工作。
二、浪涌保护器安装在空开前还是空开后?
在GB/T 18802.12-2014《低压配电系统的电涌保护器选择和使用导则》里面的附录K中,清晰地展示了浪涌保护器的接线示意图。从该图中能够明确看出,当浪涌保护器应用于各个电气系统时,其标准安装位置应处于主空气开关或熔断器的后方。如图K.1所示,标记1的部件为系统电源入口的主开关熔断器或断路器保护件,浪涌保护器就安装在1后面。同时,依据国标规范的进一步要求,浪涌保护器的前端还应当匹配与之相适应的外部过电流保护装置,也就是常说的浪涌后备保护器SSD,即图中标注为F的元件。
三、浪涌保护器安装在主开关后面的主要原因
1、SPD安装操作的断电需求
因为浪涌保护器安装时需要断电,也就是说要将主开关切断后才有断电安装的条件,所以浪涌保护器应安装在空气开关后面。
2、避免雷击后系统短路故障
如果浪涌保护器安装在空气开关前,当电涌来临时SPD会动作使主电路被短路,浪涌保护器安装在空气开关后面可以避免雷击后系统失效短路。
浪涌保护器在电力线路中的科学安装绝非随意的小事。它不仅关系到对设备的保护,还涉及到生产的连续性和人员的安全。从严谨确定安装位置,到一丝不苟地遵循正确安装方式,牢固固定设备、精确无误地完成接线操作,再到妥善构建接地连接,每一个环节都如同精密仪器中的齿轮,相互依存、协同运作,缺一不可。
