绝缘故障定位只需几十秒?安科瑞绝缘监测系统从预警到定位全覆盖
技术商务工程师-安科瑞陈经理-18702112873
引言:码头岸电的“隐形杀手”
在港口码头,岸电系统是船舶靠泊时的重要供电保障。然而,低压配电IT系统的绝缘故障却如同“隐形杀手”——一旦发生漏电或接地故障,不仅可能导致供电中断,甚至引发安全事故。传统的人工巡检和被动维修模式效率低、成本高,如何实现全天候实时监测、快速定位故障,成为码头运营方的迫切需求。
绝缘监测
用户痛点:绝缘监测的三大难题
故障发现滞后:人工巡检无法实时监测绝缘阻值变化,故障难以及时预警。
定位耗时费力:电缆线路复杂,故障点排查依赖经验,耗时长达数小时甚至数天。
运维成本高:突发故障导致停机损失,频繁检修增加人力与时间成本。
以某码头为例,其岸电系统包含1个陆域变电所、3个码头变电所及9个岸电箱,传统模式已无法满足高效、智能化的管理需求。
安科瑞解决方案:Acrel-3000绝缘监测系统
绝缘监测
核心价值:全天候实时监测、秒级故障定位、智能运维管理,助力码头岸电系统安全高效运行。
系统架构:分层分布式设计
设备层:部署绝缘监测仪、信号发生器、故障定位仪等设备,实时采集绝缘阻值、泄露电容等数据。
网络层:支持RS485、光纤、4G等多协议通讯,兼容Modbus、IEC61850等标准。
平台层:云端+本地双存储,提供数据分析、报警管理、移动APP远程监控等功能。
四大核心功能
绝缘监测
实时监测与预警
绝缘阻值下降至阈值时,系统自动触发分级报警(预警/告警),并通过短信、APP推送通知。
监测仪内阻≥120kΩ,注入电流≤10mA,确保测试安全。
故障秒级定位
信号发生器与定位仪联动,20秒内精准锁定故障回路,支持单台定位仪覆盖12个回路。
显示屏直接显示故障相线及支路,大幅缩短抢修时间。
智能数据分析
支持历史数据查询、同比环比分析,生成专家报告,预判电缆老化趋势。
自定义报表(日报/月报/年报),一键导出图表,辅助决策优化。
移动运维管理
通过手机APP实时查看配电系统图、绝缘阻值曲线、事件记录,打破空间限制。
操作日志、运行日志全记录,满足安全审计需求。
应用场景:不止于码头岸电
Acrel-3000绝缘监测系统已广泛应用于:
船舶与海上平台:保障复杂环境下的供电安全。
冶金采矿:应对高粉尘、高湿度场景的绝缘监测挑战。
医院与数据中心:确保关键场所的电力连续性。
立即行动:为您的电力系统加装“智能保险”
