在高速数据传输与时钟同步要求日益严苛的通信、电网、视频传输领域,VCXO(电压控制晶体振荡器)因其出色的可调性与频率稳定性成为关键基础器件。FCom富士晶振推出的 FVC-3X 与 FVC-5X 两款电压控制晶振,分别提供小型与标准封装、宽频率输出、低相位抖动性能,适用于SONET、以太网、xDSL、数字视频广播与工业同步系统。
参数 | FVC-3X | FVC-5X |
| 封装尺寸 | 3.2×2.5 mm | 5.0×3.2 mm |
| 频率范围 | 2 ~ 66 MHz | 1.5 ~ 170 MHz |
| 工作电压 | 3.3V / 2.8V | 3.3V |
| 拉频范围 | ±50~±150 ppm | ±50 ppm |
| 相位抖动 RMS | 0.6~1.2ps(整数) 0.8~1.5ps(分数) | 1.0ps(typ.) |
| 调频电压 | 0.3 ~ 2.8V | 0.3 ~ 2.8V |
| 输出类型 | CMOS | |
| 频率稳定度 | ±25 / ±50 ppm 可选 | |
| 温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | |
1. 通信设备与SONET网络
2. 以太网/光纤链路
3. 工业与智能电网系统
4. 数字电视与广播视频
应用场景 | 推荐型号 | 频率 | 推荐芯片 | 优势说明 |
| SONET网络设备 | FVC-3X | 19.44 MHz | AD9517 | 低抖动,支持±100ppm拉频 |
| 10G以太网PHY | FVC-5X | 156.25 MHz | Intel X710 | 高频输出,稳定性强 |
| 智能电表 | FVC-3X | 8 MHz | STM32L051 | 低功耗,高稳定 |
| 机顶盒主控 | FVC-5X | 27 MHz | S905X | 标准封装,低EMI输出 |
| HDMI视频处理 | FVC-5X | 74.25 MHz | ADV7611 | 支持TV系统常用频点 |
FVC-3X与FVC-5X作为FCom富士晶振推出的电压控制晶体振荡器系列产品,在低相位抖动控制、精准拉频特性与多样化封装支持上表现出色,满足高速通信、电网同步、数字视频传输等对稳定时钟源的苛刻要求。FCom将继续致力于高性能、高稳定、高灵活性的晶体振荡器解决方案,服务更广泛的系统时钟需求。
欢迎访问 FCom官网 获取产品规格书与样品支持。
