地下水是我国水资源的关键构成部分,占总储量的三分之一,年供应量约达20%,对经济社会的持续发展起着至关重要的作用。然而,地下水的过度开采引发了诸多地质灾害,例如地面沉降和地裂缝。当前,我国地下水位监测仍主要依赖传统的人工方式,这种方式不仅限制了突发异常的预警效率,还消耗了大量的人力资源,并可能因人为因素引入测量误差。因此,实现地下水位的自动监测对于提高地质灾害预报能力具有重要意义。 本设计思路如下:前端采用防水压力传感器US610进行原始信号的采集,经过调理放大后,传输至主控制器。在主控制器内部经过模数转换等处理,通过无线通信模块发送至室内监控室。接收端在控制器的控制下,通过串口将数据传输至上位机。人机界面通过软件实现,能够对数据进行处理、显示及存储等操作。
联兴微压力传感器US610-100KW-S 压力传感器信号采集 US610-100KW-S是一种集成硅压力传感器,具备片内信号调理功能和温度补偿功能,输出为高精度模拟电压信号。该传感器的压力测量范围为0~100kPa,对应水位范围为0~10m,满量程输出为4.5-5V,灵敏度为0.04V/kPa。图2展示了US610-100KW-S的实物图及其推荐的退耦电路。
US610-100KW-S传感器的上部设有1个压力孔:P1孔,直接与水接触;下部设有P2孔,为真空孔,通入空气。电压的变化与P1和P2之间差值P的变化成正比,US610属于正压式传感器,即P1大于P2,其计算公式为P=P1-P2。 传感器输出电压与水位之间存在良好的线性关系。鉴于不同地区重力加速度和地下水密度的差异,每次测量时,可以采集一组数据,计算出相应的系数,并在软件中进行校正,以确保测量的准确性。
