【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
压力传感器
SM9541系列传感器是TE的低压、数字输出输出的压力传感器,适用于监测空气流动中的静压和动压。该传感器使用半导体传感器技术,具有高精度和可靠性,可以测量10 cm到140 cm水柱(0.14 to 2 PSI)。
压力传感器可以安装传感器在通风管道的不同位置,测量管道中的压力变化。此外,传感器还可以用于控制通风系统中的风量和风速,以满足特定的空气质量和温度要求。
压力传感器
在通风管道项目中,开发者将
9541-010C-D-C-3-S这款差压式的低压传感器用来监测过滤器的性能,具体方法是把差压传感器的两个气嘴分别接入气管,气管的末端安装在通风管道的前后两侧即进风口和出风口,此时差压传感器就可以测量过滤器的前后两侧的压差。当过滤器开始堵塞时,其前后差压会增加,当差压值超过设定的阈值时则可以发出报警信号,表明过滤器需要更换或清洗。
压力传感器
在通风系统中使用9541-010C-D-C-3-S检测过滤器性能有如下优势:
1、高精度。压力检测全量程±1%FS精度,出厂已校准,可以精确检测通风系统中的压力变化;
2、适应性强。-5 to 65℃温度补偿,最大10年零压力偏移位移<+2%FS。适用于不同通风环境。
3、便于使用。数字I2C接口,接线简单,方便不同平台的主控读取压力数据。
TE的低压数字输出输出的压力传感器9541-010C-D-C-3-S具有高精度、适应性强、便于使用,适用于通风系统。其产品型号还有:
型号
压力类型
量程
SM9541-010C-S-C-3S
表压
负50PA---1KPA
SM9541-010C-D-C-3S
差压
±1KPA
SM9541-020C-S-C-3S
表压
负100PA-2KPA
SM9541-020C-D-C-3S
差压
±2KPA
SM9541-040C-S-C-3S
表压
负500PA--4KPA
SM9541-040C-D-C-3S
差压
±4KPA
SM9541-100C-S-C-3S
表压
负500PA--10KPA
SM9541-100C-D-C-3S
差压
±10KPA
