ABP2液体压力传感器,智能洗衣机水位检测首选!超高精度0.25%,让洗衣更智能!
液体
本文将介绍的是基于霍尼韦尔一款低成本的压力ABP2系列,在全自动洗衣机上水位检测的应用。全自动洗衣机是通过压力传感器来判定合适的水位,精确控制用水量,来达到节约用水,合理洗涤剂用量,优化洗涤效果的目的。 传统的全自动洗衣机水位传感器工作原理是电感原理,其结构原理图如图1所示。水位高度通过连接在线圈铁芯的弹片,改变铁芯在线圈中的位置,而改变线圈的电感量;通过电感的变化,改变洗衣机电脑板的震荡电路频率,芯片根据震荡频率判断水位的高低。
液体
图1:传统全自动洗衣机水位检测结构剖面图
水位高度H与压力P理论上是成正比例关系。传统的水位高度传感器,把压力量传递为电感量L,最终变为震荡频率量K。然而芯片最终得到的参数K与水位高度H并不线性。而且芯片最终处理得到的水位高度值,精度也不高。此外,水位传感器的机械结构比较复杂,相对容易老化被损坏。
液体
图2:基于ABP2的全自动洗衣机水位检测
然而基于ABP2的全自动洗衣机水位检测是一种高精度的智能的水位检测应用方案。HONEYWELL的压力传感器ABP2采用的是MEMS技术,集成压敏电阻惠斯通电桥,输出比例放大型电压信号,满量程精度在±0.25%以内。通过ABP2DANT001PG2A3XX检测得到的输出值Vout与水位高度H成线性关系,信号直接被MCU采集计算,并得到高精度的水位信息。 相对于结构复杂的水位传感器,ABP2DANT001PG2A3XX采用小体积的SMT封装,内置增强稳定性的防护盾,带气孔柱构造,设计电路简单,易于集成,生产工艺简单,稳定性能好。 用ABP2压力传感器方案,测量洗衣机水位,能提高全自动洗衣机的稳定性,准确测量水位高度,能很好地起到本文第一段中提到的节约用水、合理使用洗涤剂、以及优化洗涤效果的目的。
液体ABP2产品型号表
ABP2DANT001PGAA5XXABP2DDAN005NDAA5XXABP2DRRT001PDAA3XXABP2DSNT150PGAA5XX
ABP2LANG001BG2A3XXABP2LANT001BAAA5XXABP2LANT030PGAA5XXABP2MANT001BGAA5XX
ABP2MRRT060MDAA5XXABP2LANT100PG2A3XXABP2DSNN005NGAA5XXABP2MSNT150PGSA3XX
ABP2DANT001BAAA3XXABP2DANT001PGAA3XXABP2DANT005PGAA3XXABP2DANT005PGAA5XX
ABP2DANT015PAAA5XXABP2DANT015PGAA3XXABP2DANT015PGAA5XXABP2DANT016KGAA3XX
ABP2DANT030PAAA5XXABP2DANT030PGAA3XXABP2DANT030PGAA5XXABP2DANT060PGAA5XX
ABP2DANT100PGAA5XXABP2DANT150PGAA5XXABP2DANT160MGAA5XXABP2DDAN001PDAA3XX
ABP2DDAN001PDAA5XXABP2DNNG175PGSA3XXABP2DRNT006KGAA5XXABP2DRNT030PGAA5XX
ABP2DRRN002NDAA5XXABP2DRRN005NDAA5XXABP2DRRN010MGAA3XXABP2DRRT001PDAA5XX
ABP2DRRT016KD2A3XXABP2DRRT016KG2A3XXABP2DRRT060KDAA5XXABP2DRRT060MGAA3XX
ABP2DRRT160MDAA3XXABP2DRRT160MDAA5XXABP2DSNT015PAAA5XXABP2DSNT030PAAA5XX
ABP2DSNT030PGAA5XXABP2DVNT005PGAA5XXABP2LANG1.6BASA3XXABP2LANT001PGAA3XX
ABP2LANT001PGAA5XXABP2LANT005PD2A3XXABP2LANT005PGAA3XXABP2LANT005PGAA5XX
ABP2LANT006KGAA3XXABP2LANT010BGAA5XXABP2LANT015PAAA5XXABP2LANT015PDAA3XX
ABP2LANT015PGAA3XXABP2LANT015PGAA5XXABP2LANT030PAAA5XXABP2LANT030PGAA3XX
ABP2LANT150PGAA5XXABP2LANT160MGAA3XXABP2LANT160MGAA5XXABP2LNNT005PD2A3XX
ABP2LNNT012BGAA5XXABP2LNNT060MG2A3XXABP2LSNT004BGAA5XXABP2LSNT010BGAA5XX
ABP2LSNT010BGSA3XXABP2LSNT012BGAA3XXABP2LSNT015PAAA5XXABP2LSNT016KGAA5XX
ABP2LSNT030PGAA3XXABP2LSNT030PGAA5XXABP2LSNT150PGAA5XXABP2LVNT001PDAA3XX
ABP2LVNT150PGSA3XXABP2MANG001BGAA5XXABP2MANT001BAAA5XXABP2MANT001GGSA3XX
ABP2MANT015PAAA3XXABP2MANT030PGAA5XXABP2MANT160KAAA3XXABP2MDAN001PDAA3XX
