工业通信“搭桥匠”!Ethernet IP转ModbusTCP网关助保护测控器畅通“数据动脉”
在没有EthernetIP协议PLC或者EthernetIP主设备的情况下,再或者没有MODBUSTCP设备的时候。如何用EipScan模拟软件收发稳联技术EthernetIP转modbustcp网关(WL-abc2004)收发的数据以及下发的指令。下面详细看一下如何运用EIPscan模拟软件收发数据。
工业通信
网关布置ModbusTCP参数步骤-依据测控器的使用说明对网关进行布置
工业通信
工业通信
ModbusTCP侧布置(主站模式)-设备参数设置-启用ModbusTCP从站功能,设置IP地址(如192.168.20.20)、端口502-布置从站ID(SlaveID=11),匹配测控器的同网段通信地址(比如:测控器的地址为192.168.20.233),置加测控器读写的功能码,如图所示
工业通信
工业通信
EthernetIP侧布置(从站模式)
启动EipScan模拟软件,需要和网关eip网口同网段。
工业通信
工业通信
数据标签映射-创建EipScan与网关寄存器的映射关系:
工业通信
数据一致性验证
-通过Eipscan监控测控器标签值,对比本地显示数据,-测试案例:-手动设置电动机负载为50%,PLC读取电流值应与测控器显示一致
-发送合闸命令,测控器应在50ms内响应并反馈状态
工业通信
扩展场景-该方案可复用于以下工业场景:
-电力行业:ModbusTCP电表与EthernetIP能源管理系统集成
-石油化工:ModbusTCP变送器与EthernetIPDCS系统数据互通
-智能建筑:ModbusTCP空调控制器与EthernetIP楼宇自控系统联动
通过稳联技术ModbusTCP转EthernetIP网关(WL-ABC2004)的标准化组态,实现工业设备的“即插即用”,为智能制造的跨品牌、跨协议集成提供了高效解决方案。
