AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出技术手册
概述
AD74115H是一款软件可配置的单通道输入/输出设备,用于工业控制应用。AD74115H集成在单片上,提供广泛的使用案例。这些使用案例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入和电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。AD74115H还有一个集成HART调制解调器。使用一个串行外围接口(SPI)处理所有与设备的通信,包括与HART调制解调器的通信。可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚来评估数字输入和数字输出,来支持更高速的数据速率。
该设备配备一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和一个14位数模转换器(DAC)。AD74115H包含一个高精度2.5 V片上基准电压源,可用作DAC和ADC的基准。
通过ADP1034配套产品提供电源和隔离。ADP1034和AD74115H一起使用时,正模拟电源AVDD上具备可编程功率控制(PPC),实现最终应用中的优化功率解决方案。如果需要单极功能,可以启用一个片上充电泵。
数据表:*附件:AD74115H具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入 输出技术手册.pdf
应用
  • 隔离工业控制系统
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 楼宇控制系统
特性
  • 单通道软件可配置的输入/输出
  • 多个可配置模式采用一个引脚
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • 数字输出
    • 2线、3线或4线RTD测量
    • 热电偶测量
  • 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
  • 辅助高电压感应引脚
  • 10ppm°参照温度系数
  • 具有可选50 Hz和60 Hz抑制性能的16位Σ-ΔADC
  • 14 位单调 DAC
  • 单极和双极能力
  • 集成式HART调制解调器
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 内部温度传感器,精度为 ±5°C
  • 兼容 SPI
  • 宽电源电压范围
  • 可编程电源控制
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 48 引脚 LFCSP
框图
输出设备
引脚配置描述
输出设备
输出设备
典型性能特征
输出设备
术语
ADC 失调误差
对于单极性输入范围,当输入短路(0 V)时,ADC 失调误差是与零刻度码(0x0000)之间的偏差,以最低有效位(LSB)为单位。
对于双极性输入范围,当输入短路(0 V)时,ADC 失调误差是与中间刻度码(0x8000)之间的偏差,以最低有效位(LSB)为单位。
ADC 增益误差
增益误差适用于单极性和双极性范围。增益误差是 ADC 量程误差的一种度量。
对于输入范围,增益误差定义为满量程误差减去零刻度误差。该误差以百万分之一满量程(ppm FSR)表示。
DAC 失调误差
当 DAC 输出寄存器加载 0x0 时,失调误差是模拟输出与理想零刻度输出之间的偏差。失调误差以毫伏(mV)为单位表示。
DAC 双极性零误差
当 DAC 输出寄存器加载 0x0000 时,双极性零误差是模拟输出与理想中间刻度输出(0 V)之间的偏差。此误差仅适用于双极性输出范围。
DAC 增益误差
增益误差是 DAC 量程误差的一种度量。该误差是 DAC 传输特性斜率与理想斜率之间的偏差,以满量程的百分比(% FSR)表示。
总未校正误差(TUE)
TUE 是输出与理想值之间的最大偏差。TUE 包括积分非线性(INL)、失调、增益误差和内部参考误差。
操作理论
输出设备
AD74115H 是一款单通道、软件可配置输入输出器件,专为满足隔离过程控制和工厂自动化应用的需求而设计。该器件完全集成了片上解决方案,用于输入和输出操作。AD74115H 具有 16 位Σ-Δ型 ADC 和 14 位数模转换器(DAC),采用 7 mm × 7 mm、48 引脚的 LFCSP 封装。AD74115H 还集成了 HART 调制解调器。
通过向配置寄存器写入内容可对通道进行配置。用户可通过 AD74115H 寄存器映射,细化每种操作模式的默认配置。有关详细功能框图,请参见图 32。
坚固架构
AD74115H 系统在嘈杂环境中具有高稳定性,能够承受过压情况,如线路误接和电涌事件。片上线路保护器可确保当 I/OP 螺丝端子的电位高于 AVD 引脚时,不会向芯片供电。
图 32 和表 36 中所示的推荐外部组件(包括瞬态电压抑制器 TVS),能够抵御输入和输出端子上的电涌。使用推荐的组件时,I/OP 和 I/ON 螺丝端子可承受高达直流±36 V 的过电压(由外部 TVS 限制)。
SPI 内置循环冗余校验(CRC)功能,可确保在嘈杂环境中实现无差错通信。
