液冷超充会成为主流吗?
引  言
  电动汽车的普及推动了新能源领域的发展,然而“充电慢、充电难”的问题一直困扰着车主。为了解决这一问题,液冷超充技术应运而生,成为了行业的新宠。
充电桩
  近两年,液冷超充越发火热,要是哪个桩企没有液冷超充,在行业内是不是抬不起头?!
什么是液冷超充
 液冷超充是一种通过液体循环冷却系统实现高功率充电的技术,其核心功率超过320kW,充电效率可达传统快充的3-5倍。该技术通过将冷却液(如水冷乙二醇混合液、绝缘油等)注入充电枪线及模块内部,利用循环泵驱动液体流动,将充电过程中产生的热量快速带走。
充电桩
  与风冷技术相比,液冷系统的导热效率大大增加。例如,在600A大电流场景下,液冷线缆截面积仅需35mm²(传统风冷需80mm²以上),枪线重量减轻40%,女性用户也能单手操作。这得益于液冷介质的高比热容特性,可承载更密集的能量传输而不引发过热风险。
充电桩
液冷超充底层逻辑
01枪线散热革命
 在液冷充电枪内部,DC+、DC-双液冷电缆与冷却管路集成设计,通过电子泵驱动冷却液形成闭环流动。实验数据显示,该结构可将线缆温升控制在15℃以内,而传统风冷系统温升可达50℃。
模块热管理升级02
 液冷模块采用全密封液冷板设计,功率器件直接与冷却液接触。以宁德时代研发的"双面液冷技术"为例,电芯温差控制在3℃以内,远优于传统风冷8℃的温差阈值。这种设计使系统效率最高达95.5%,使用寿命延长至15年,故障率降低70%。
03智能温控系统
 通过温度传感器实时监控,动态调节冷却液流速。当检测到电芯温度超过45℃时,BMS系统自动降低充电功率,确保热失控风险始终低于0.01%。小鹏汽车在液冷枪线中嵌入光纤测温装置,实现每0.1秒的温度采样精度。
液冷超充面临的挑战
 现如今,我国大功率液冷超充桩渗透率仍较低,这是因为液冷充电枪线成本占比较高等成本困境,今后,液冷超充技术将持续加速渗透。
充电桩
  此外,液冷超充面临着 投入成本过高、设备利用率和投资回报率较低 等困难,以及电车的超充支持率,电池寿命隐忧,对电网的冲击,运维复杂成本高等,这些问题也需要及时解决。
结 束 语
  液冷超充正站在历史拐点,虽然短期内面临成本与技术的双重挑战,但其解决行业痛点的革命性价值不容忽视。
