MAX22193提供并行输出的高速四路工业数字输入技术手册
概述
MAX22193可将四路24V工业数字输入转换为四路CMOS逻辑兼容的并行输出。对于所有四个通道,从输入到输出的传输延迟均小于300ns。与传统阻性输入相比,每路数字输入上的限流器使功耗大大降低。这些限流器的准确性能可充分降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。借助电流设置电阻,MAX22193可配置为1型、2型或3型数字输入。此外,MAX22193采用无需现场端供电的LED驱动器,满足IEC 61131-2指示灯要求的同时无额外功耗。
MAX22193集成3.3V稳压器。内部LDO支持7V至65V的现场电源V DD24 。除了满足MAX22193的基本要求外,内部LDO输出还可提供高达25mA的电流。该LDO可用于为数字隔离器和其他现场端电路供电。或者,MAX22193可采用外部3.0V至5.5V电源VDD3供电。
MAX22193内置一个开漏READY输出,通过置为高电平表明MAX22193正常工作。如果VDD24现场端电源电压过低,或检测到电流设置电阻故障,或器件达到过温状态,则READY信号将设置为高阻抗。
数据表:*附件:MAX22193提供并行输出的高速四路工业数字输入技术手册.pdf
应用
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 分布式控制系统(DCS)
  • 电机控制
  • 工业自动化
  • 流程自动化
特性
  • 高速工业数字输入
    • 最大传输延迟为300ns
    • 最大通道间偏斜为40ns
    • 提供用于同步信号传输的并行输出
  • 高集成度有助于缩减BOM和空间
    • 直接通过现场电源(7V至65V)供电
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 采用4mm x 4mm、20-TQFN封装
  • 功耗和散热双低
    • 采用3.3V电源时的静态电流为1.2mA(最大值)
    • 准确的输入限流器
    • 无能耗现场侧LED驱动器
  • 提供内置诊断功能,具有容错能力
    • 集成现场端电源监控器
    • 集成过温监视器
    • 电流设置电阻监控器
  • 可配置能力支持广泛的应用
    • 可配置IEC 61131-2 1型、2型、3型输入
    • 输入限电范围为1.18mA至7.01mA
  • 采用面向工业环境的稳健设计
    • 具有±2kV浪涌耐受能力,使用470Ω电阻(最小值)
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD,使用470Ω电阻(最小值)
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
简化应用程序图
数字输入
引脚配置描述
数字输入
电特性
数字输入
典型操作特性
数字输入
