康谋洞察 | L3+智能座舱时代,主机厂三大核心需求揭秘!
智能座舱感知系统(如 DMS、OMS、安全带识别、儿童遗留检测等)逐渐从研发进入大规模部署的阶段,数据成为模型性能提升的核心瓶颈。尤其在现实采集成本高隐私受限长尾样本稀缺的前提下,越来越多客户将目光投向了“舱内合成数据”。
在与算法供应商主机厂诸多客户的交流过程中,我们也观察到三个始终被反复提出的核心问题,本文为大家详细揭秘:
一、模态是否丰富,能否覆盖多任务模型需求?
相较于传统车外感知任务,舱内感知往往涉及多种任务并发
(1)驾驶员状态监测(DMS)需提供 RGB、NIR、深度图、红外热图等;
(2)舱内目标识别(OMS)需识别成人、儿童、宠物及其关键点;
(3)安全带/手势/打电话等行为检测需使用语义分割姿态估计
(4)基于时序的行为识别模型还需高帧率长时间段的时序一致数据。
1、客户普遍反馈
“不是只有图像就够了,我们训练要同时用 RGB、深度、语义 mask,还需要完整的关键点标注。”
因此,一个面向舱内场景的合成平台,必须具备多模态输出能力
(1)支持同步输出:RGB、NIR、IR、深度图、分割图、关键点、动作标签;
(2) 每一帧支持完整 2D/3D 标注(如人脸姿态、骨架、Bounding Box);
(3)模态间具备严格的像素级对齐时间同步。
感知
不同分割标准的传感器真值掩膜(左:材料分割掩膜 右:标注分割掩膜)
二、是否支持高度可控的“边缘舱内场景”构建?
现实座舱中的极端情况是舱内模型失效的最大来源,例如:
(1)小孩被遗留在车内后座但被玩具遮挡;
(2)夜间父母怀抱婴儿但光照极弱;
(3)多人乘坐,后排座椅被倒下遮挡视野;
(4)驾驶员佩戴口罩、墨镜、低头、侧脸、疲劳、抽烟等行为混合出现。
1、客户直接表达
“这些是我们在真实测试中经常出错的场景,能不能直接构造出来,用来补训练集?”
所以平台需要具备:
(1)多乘员、多体态、多遮挡物控制能力
(2)情绪、疲劳、注意力偏移等状态标签控制;
(3)光照条件(夜间、背光)、遮挡类型(雨伞、杂物)、视角模糊模拟能力
(4)可脚本控制的场景生成引擎,如配置文件中直接设定“后排有儿童+玩具遮挡+车内弱光”组合。
只有能合成这些“长尾”和“不可采集”的场景,合成数据才具备真正补全实采数据盲区的价值。
感知
驾驶员佩戴墨镜的场景
三、合成数据真实度是否支持模型训练与部署?
相比单纯用于验证,舱内合成数据平台的客户越来越倾向于用模型直接训练,这也就对“拟真程度”提出了更高要求:
1、客户真实需求
“我们担心合成图太假,训练完上车精度掉得厉害。你们的合成数据真实度有保证吗?”
为了让数据能用于实际训练,平台需要从三方面确保高拟真性:
(1)真实人物建模
-  多体型、种族、性别、穿着、年龄段(尤其是儿童与老人);
-  姿态逼真(靠座、打瞌睡、回头、躺倒);
-  动作/表情基于真实骨骼驱动,避免“动画感”。
(2)真实座舱还原
-  车辆内饰结构完整,覆盖不同车型、座位布局;
-  可配置装饰物(抱枕、饰品)、反光材质(玻璃、显示屏);
-  支持模拟不同车型的FOV、分辨率、摄像头位置偏移等。
(3)物理光照/材质真实感
-  支持真实 HDR 光照渲染;
-  模拟 IR/热红外成像特性;
-  加入模糊、噪声、运动拖影、畸变等现实感知特性。
为了达到可用于实际训练的效果,合成数据平台需要在图像质量行为表现传感器建模等多个维度具备高保真能力,确保模型在部署后具备良好的泛化性能
例如,图像应能准确模拟真实摄像头的曝光、模糊和遮挡;人物动作需基于真实骨骼驱动而非静态拼接;同时还应支持多种模态协同输出,以满足训练对数据质量的一致性要求。
四、平台实现参考:Anyverse 的应用实践
在平台实现层面,Anyverse 提供了一个相对成熟的参考范式,覆盖了舱内感知数据合成中的多个关键环节。
1、模态生成方面
平台支持多通道同步输出,包括 RGB、NIR、深度图、红外图、语义图、关键点和动作标签等,满足多种感知模型的数据输入需求;
2、场景构建方面
平台可以灵活配置人物数量、姿态、遮挡物、光照条件等变量,以生成多样化甚至极端条件下的舱内场景;
3、图像与行为建模方面
平台使用物理渲染骨骼动画系统,对座舱结构、乘员动作及其与环境交互过程进行了细致建模,提升了数据的真实感与一致性。
这些工程机制协同构成了一个面向规模化训练的合成数据生成基础,也为舱内感知模型在复杂环境中的表现提供了有力支撑。
五、合成数据应为舱内感知系统“数据主力军”
从客户反馈出发,我们始终认为:
合成数据的价值,不仅在于节省成本,更在于它能合成“你永远采不到、但必须要有”的关键场景。
真正面向工程落地的舱内合成数据平台,应同时满足以下三点:
(1)模态丰富、标注完整
(2)边缘场景可控、可批量
(3)图像逼真、拟合实车部署
这将是支撑下一阶段舱内智能感知系统发展的关键基础设施。
我是分享自动驾驶技术的康谋~
