MAX22199八通道工业数字输入器件技术手册
概述
MAX22199是一款符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22199将8个24V灌电流工业输入转换为与3V至5.5V逻辑电平接口的串行SPI兼容输出。它可以作为8个1型/3型数字输入或4个2型数字输入运行。该器件提供诊断功能,包括热关断、24V欠压报警、24V失压报警以及SPI和CRC通信错误检测。所有故障均可配置为使用低电平有效FAULT引脚生成中断。
数据表:*附件:MAX22199八通道工业数字输入器件技术手册.pdf
为了在工业环境中稳定运行,每个输入都有一个可编程毛刺滤波器。每个通道上的噪声滤波器可以独立编程,设置为50µs和20ms之间的8个值中的一个,或编程为旁路滤波器。
MAX22199具有一个4引脚SPI接口,此外,还使用低电平有效的LATCH输入,使多个器件的输入数据采样同步。
MAX22199现场端可为VDD24引脚提供7V至65V单电源。通过现场电源供电时,MAX22199由集成的LDO稳压器提供3.3V输出,除了为MAX22199供电之外,还能为外部负载提供高达25mA的电流。或者,MAX22199可以通过连接到VDD引脚的3.0V至5.5V逻辑端电源供电。为了提高灵活性,SPI接口以3.3V或5V逻辑电平运行,具体由VL引脚控制。
应用
  • 楼宇自动化
  • 分布式控制系统
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 带串行器的8个输入通道
    • 直接通过现场电源(7V至65V)供电
    • 兼容3.3V或5V逻辑电平
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 降低功耗和散热
    • 电源电流:0.6mA(典型值)
    • ±11%精度输入限流器
    • 无能耗现场端LED驱动器
    • 低功耗,提供负输入电压
  • 容错
    • 输入保护达到±40V
    • 集成现场电源电压监控器
    • 5位CRC SPI错误检测
  • 可配置能力支持广泛的应用
    • 可配置输入电流范围为0.5mA至3.4mA
    • 可选输入去抖滤波
    • 可以禁用电流源
    • 支持菊花链SPI和直接SPI
  • 稳定可靠的设计
    • 使用最小1kΩ电阻,可实现±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD
    • ±2kV浪涌耐受能力,使用最小1kΩ电阻
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • MAX22190可提供先进诊断功能
    • 引脚兼容
    • 寄存器兼容
DC电气特性
灌电流
典型操作特性
灌电流
引脚配置描述
灌电流
灌电流
框图
灌电流
