智能穿戴:手表中的石英晶振应用选型方案
现今,智能手表已成为手腕上的 "超级终端",从精准计时到健康监测,从蓝牙连接到系统运行,每一项功能的稳定实现都依赖于一个核心组件——石英晶振。这个看似微小的元器件却是智能手表的 "数字心脏",石英晶振的性能直接影响了手表的通讯和系统的运行。
一、智能手表对晶振的诉求
智能手表是一种集健康管理、运动监测、生活助手等多功能于一身的可穿戴设备。
除了手表最基础的时间显示功能以外,它通过与移动设备(如手机)连接,可以实现信息同步、电话通讯、在线支付等功能,这些功能的实现离不开石英晶振的“指挥”。
智能穿戴
01 基础计时
石英晶振作用:通过 32.768kHz 的石英晶振(经 15 级分频)生成 1Hz 基准信号,驱动时分秒计数及日历同步
核心诉求:高精度、高稳定性
02 健康监测
石英晶振作用:石英晶振为心率传感器、加速度计等提供稳定的时钟频率,避免频率波动导致的信号失真(如心率数据跳变、步频误判)
核心诉求:高精度、高稳定性、高频化
03 无线通信
石英晶振作用:为蓝牙、NFC等模块提供基准频率,确保频率精度的稳定性,避免配对失败或数据丢包(如运动数据同步中断)
核心诉求:高精度、抗干扰能力强、低抖动
04 系统能效
石英晶振作用:低功耗石英晶振能够减少系统能耗,实现持久续航
核心诉求:小尺寸、低功耗、低阻抗
二、SCTF石英晶振优势
高度集成化与微型化是未来智能穿戴的趋势,这种趋势使得穿戴设备所使用的芯片、电阻电容、传感器以及石英晶振等电子元件都必须小型化和低功耗。随着行业的不断升级,石英晶振的性能和优势被逐步强化。
智能穿戴
关键优势
1.小体积
石英晶振的封装可达到1.6mm×1mm甚至1.2mm×1.0mm,相比传统石英晶振(如 3.2mm×1.5mm)节省 50% 以上的 PCB 面积,其节省出的内部空间有助于优化手表性能,同时助力实现手表轻薄化。
2.低功耗
低功耗晶振通过低电压工作模式,降低动态电流损耗,可将自身功耗降至7.2μA甚至更低。当手表处于后台监测心率、蓝牙待机等轻负载场景时,低功耗晶振可使整机功耗降低 10%-30%,从而将单次充电续航从 1-2 天延长至数天甚至数周。
其他优势
1.高精度:确保计时精准无误和健康数据采样稳定。
2.高稳定性:保证智能手表的计时功能持久精确运行。
3.高频化:为传感器高频采样和 MCU 高速运算提供动力,提升运动监测实时性与数据处理效率。
4.低抖动:减少信号失真与干扰,提升传感器数据纯净度和无线通信质量。
5.抗干扰性强:抑制电磁噪声与环境干扰,保障蓝牙连接、GPS 定位等功能稳定不中断。
三、常用选型推荐
石英晶振在智能手表中常用的频点有32.768kHz、24MHz、26MHz、27.12MHz、48MHz等,对于不同的应用场景和性能需求,使用的晶振型号和规格也都不同。在智能手表中较为常见的是32.768kHz石英晶体、32.768kHz低功耗时钟振荡器、MHz石英晶体、MHz时钟振荡器。
智能穿戴32.768kHz低功耗时钟振荡器智能穿戴32.768kHz石英晶体智能穿戴MHz石英晶体智能穿戴MHz时钟振荡器
SCTF星通时频
SCTF星通时频专业研发、生产、销售系列石英晶体及振荡器产品22年,拥有资深的技术能力及丰富的实战经验,专业提供产品选型及周边电路运用解决方案。如需具体型号规格书或选型推荐,欢迎在评论区留言,我们将提供定制化选型支持!
