MAX14919/MAX14919A工业保护型四通道低边开关技术手册
概述
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关是一款工业保护开关,每通道具有140mΩ(典型值)导通电阻(R ON ),集成±1kV/42Ω浪涌保护功能,可实现稳健运行。
可通过电阻准确设置限流值,确保提供100mA至800mA的工作电流。使用2倍冲击负载电流选项支持需要汲取大启动电流或冲击电流的负载。输出可采用并联方式,以实现更高负载电流。四个开关由引脚控制,可实现简单快速的切换,切换速度高达500kHz。
MAX14919/MAX14919A具有反向电流检测功能。对于非容性负载,MAX14919通过驱动一个外部FET来实施反向电流保护。MAX14919A具有反向电流指示功能。
使用内部高压箝位器可快速关断感性负载。这些开关受短路和过载保护。
MAX14919/MAX14919A四通道低边开关采用6.5mm x 6.4mm尺寸20-TSSOP封装和4mm x 5mm尺寸20-TQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX14919 MAX14919A工业保护型四通道低边开关技术手册.pdf
应用
  • 工业数字输出
  • 继电器和电磁阀驱动器
  • PLC和DCS系统
  • 电机控制
特性
  • 电源电压:5V/7V至60V
  • 每OUT端的负载电流:800mA
  • 集成5V/30mA线性稳压器
  • 逻辑电源输入:1.62V(最小值)至5.5V(最大值)
  • 负载电压范围:5V至48V
  • 开关速率高达500kHz
  • 2个浪涌负载电流选项,持续10ms
  • 降低功耗和散热
    • 每通道导通电阻:140mΩ(典型值)
    • 电源电流:1.7mA(典型值)
    • 可设置负载电流限值
  • 稳定可靠的设计特性
    • 内部感性能量箝位在55V(典型值)
    • 短路保护
    • 反向电流检测,用于防止负载电源接线错误
    • ±1kV/42Ω、8μs/20µs浪涌保护
    • ±8kV接触放电和±25kV气隙放电ESD保护
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 低电平有效FAULT指示:
    • 热过载
    • 反向负载电流检测
    • V5 电源欠压闭锁
  • 紧凑型20引脚6.5mm x 6.4mm TSSOP封装
  • 紧凑型20引脚4mm x 5mm TQFN封装
简化的低端开关应用
浪涌保护
电特性
浪涌保护
典型操作特性
浪涌保护
引脚配置描述
浪涌保护
浪涌保护
典型应用电路
带反接负载极性保护的隔离式四通道数字输出应用
此典型应用电路展示了一个隔离式四通道低侧数字输出电路,具备反接负载极性保护功能,额定电流为 800 mA。来自变压器驱动器(MAX258)的未经调节的电源被提供给 MAX14919 的 VDD 输入端。MAX14919 的隔离式 +5V LDO 输出连接到 V1,为逻辑侧供电。MAX14919 的 VG 输出为 MAX14483 稳压器供电。MAX14483 产生一个 +3.3V 至 +5V 的接口电压,同时提供 3.75kVrms 的隔离。现场电源正常信号是 MAX14483 提供的诊断信号,用于确保在向 MAX14919 传输信号时现场侧电源正常。一个外部 n 沟道 FET(NTFS5820NLTAG)与 REV 输出端配合,提供反接负载极性保护。当 OUT_ 和 COM 端子接反时,电流从 COM 流出并流入 OUT_ 通道。此时,当电流幅值大于 150 mA 时,REV 输出端被强制拉高,从而切换 n 沟道 FET。在 n 沟道 FET 的漏极与 COM 及 OUT_ 之间的单极 TVS(SMCJ36A)提供浪涌保护,防止路径中断。
浪涌保护
