3A高精度恒流!FP7153降压LED驱动器,兼容锂电池供电(2.5-5.5V)
芯片概述
FP7153 是一款 PWM 控制降压转换器,旨在为驱动大功率 LED 提供简单、高效的解决方案。FP7153 采用 0.1V 基准电压反馈控制,可最大限度地降低功耗,外部电阻器可根据需要设置电流,以驱动各种类型的 LED。FP7153 包括高低侧开关,实现了高效率和紧凑的 PCB 布局。为了延长便携式应用的电池寿命,FP7153 支持 100% 占空比的低压差操作。其他功能包括热关断、逐周期电流限制和过流保护。
参数
Ø 输入电压范围:2.5 至 5.5V
Ø 可调输出电压:0.1V 至 VIN
Ø 精确反馈基准电压:0.1V (±10%)
Ø 输出电流:3A(最大值)
Ø 工作周期: 0~100%
Ø 内部固定 PWM 频率:1.5MHz
Ø 低静态电流:100μA
Ø 无需肖特基二极管
Ø 内置软启动
Ø 电流模式操作
Ø 过温保护
Ø 包装: DFN-10L (EP)
led驱动器
引脚说明
led驱动器
标记信息
led驱动器
无卤素: 无卤素产品指示器
批号: 晶圆批号代码
内部 ID: 内部识别代码
每半月: 以半个月为时间单位的生产周期指标
例如 : A → 一月上半月
B → 一月下半月
C →二月上半月
D → 二月下半月
年份: 生产年份的最后一位数字
电路图
led驱动器
PCB图
led驱动器
FP7153的应用案列
1. 自行车灯:用FP7153进行5V降压恒流驱动监控补光灯
2. 露营灯、头灯:用FP7153给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
3.汽车内饰照明:用FP7153给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
