一、MySQL简介与理论基础
MySQL是世界上最流行的开源关系型数据库管理系统之一,广泛应用于网站、应用程序和企业级系统。它采用客户端/服务器架构,支持多用户环境,并基于SQL(结构化查询语言)标准。
关系型数据库核心概念
1. 关系模型:数据以表格(二维表)形式存储,表之间通过关系连接
2. ACID特性:
• 原子性(Atomicity):事务中的操作要么全部完成,要么全部不完成
• 一致性(Consistency):事务执行前后,数据库从一个一致状态变到另一个一致状态
• 隔离性(Isolation):并发执行的事务之间不会互相影响
• 持久性(Durability):事务一旦提交,其结果将永久保存
MySQL架构
MySQL采用多层架构设计:
1. 连接层:处理客户端连接请求
2. 服务层:包括查询解析、优化和缓存
3. 存储引擎层:负责数据的存储和提取
4. 文件系统层:将数据持久化到磁盘
存储引擎
MySQL支持多种存储引擎,每种都有特定的特性和用途:
• InnoDB:默认存储引擎,支持事务、外键和行级锁
`CREATE TABLE example (id INT) ENGINE=InnoDB;`
• MyISAM:适合读密集型应用,支持全文索引
`CREATE TABLE logs (id INT, message TEXT) ENGINE=MyISAM;`
• Memory:将数据存储在内存中,速度极快但不持久
`CREATE TABLE temp_data (id INT) ENGINE=MEMORY;`
• Archive:适合存储和检索大量很少被查询的历史数据
`CREATE TABLE old_logs (id INT, log_text TEXT) ENGINE=ARCHIVE;`
MySQL数据类型
1. 数值类型:
• INT:整数类型,4字节
• TINYINT:小整数,1字节
• BIGINT:大整数,8字节
• FLOAT/DOUBLE:浮点数
• DECIMAL:精确小数
2. 字符串类型:
• CHAR(n):固定长度字符串
• VARCHAR(n):可变长度字符串
• TEXT:长文本
3. 日期和时间类型:
• DATE:日期,格式'YYYY-MM-DD'
• TIME:时间,格式'HHSS'
• DATETIME:日期和时间,格式'YYYY-MM-DD HHSS'
• TIMESTAMP:时间戳
4. 其他类型:
• ENUM:枚举类型
• SET:集合类型
• BLOB:二进制大对象
二、数据库和表的基本操作
数据库操作语法详解
-- 创建数据库 CREATE DATABASE [IF NOTEXISTS] mydb [CHARACTER SET charset_name] [COLLATE collation_name]; -- 查看所有数据库 SHOW DATABASES; -- 使用数据库 USE mydb; -- 删除数据库 DROP DATABASE [IF EXISTS] mydb;
表操作语法详解
-- 创建表
CREATE TABLE students (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- 主键,自动递增
name VARCHAR(50) NOT NULL, -- NOT NULL约束
age INTCHECK (age >0), -- CHECK约束
gender ENUM('男', '女'), -- 枚举类型
class VARCHAR(20),
score FLOATDEFAULT0, -- 默认值
created_at TIMESTAMPDEFAULTCURRENT_TIMESTAMP, -- 自动记录创建时间
INDEX idx_class (class) -- 索引
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- 查看表结构
DESCRIBE students;
-- 或
SHOW COLUMNS FROM students;
-- 修改表结构
ALTER TABLE students ADDCOLUMN email VARCHAR(100);
ALTER TABLE students MODIFY COLUMN name VARCHAR(100);
ALTER TABLE students DROPCOLUMN email;
-- 删除表
DROPTABLE [IF EXISTS] students;
三、增:INSERT 插入数据
插入语法详解
基本语法:
INSERT INTO table_name [(column1, column2, ...)] VALUES (value1, value2, ...)[, (value1, value2, ...), ...];
插入单条数据
INSERT INTO students (name, age, gender, class, score)
VALUES ('张三', 20, '男', '计算机科学1班', 89.5);
插入多条数据
INSERT INTO students (name, age, gender, class, score) VALUES
('李四', 19, '男', '计算机科学1班', 76.0),
('王五', 21, '男', '计算机科学2班', 92.5),
('赵六', 20, '女', '计算机科学2班', 85.0),
('钱七', 22, '女', '计算机科学1班', 79.5);
INSERT的高级用法
-- 插入或更新(如果主键存在则更新) INSERT INTO students (id, name, score) VALUES (1, '张三', 95) ON DUPLICATE KEY UPDATE score =95; -- 从其他表插入数据 INSERT INTO students_backup SELECT*FROM students WHERE class ='计算机科学1班'; -- 忽略错误继续执行 INSERT IGNORE INTO students (id, name, age) VALUES (1, '张三', 20);
实际应用场景
当新学生入学时,需要将学生信息录入系统:
-- 新学期开始,添加一批新生
('刘备', 18, '男', '计算机1班', NULL), -- 新生还没有成绩
('关羽', 19, '男', '计算机1班', NULL),
('张飞', 18, '男', '计算机1班', NULL);
四、查:SELECT 查询数据
SELECT语法详解
基本语法:
SELECT [DISTINCT] column1, column2, ... FROM table_name [JOIN table_name2 ON join_condition] [WHERE condition] [GROUP BY column(s)] [HAVING group_condition] [ORDER BY column(s) [ASC|DESC]] [LIMIT offset, row_count];
查询所有记录
`SELECT * FROM students;`
查询特定列
`SELECT name, age, score FROM students;`
条件查询与WHERE子句详解
-- 查询计算机科学1班的学生 SELECT*FROM students WHERE class ='计算机科学1班'; -- 查询成绩大于80的学生 SELECT name, score FROM students WHERE score >80; -- 查询年龄在19到21岁之间的学生 SELECT*FROM students WHERE age BETWEEN19AND21; -- 复合条件:AND, OR, NOT SELECT*FROM students WHERE (class ='计算机科学1班'OR class ='计算机科学2班') AND score >=80 ANDNOT gender ='女'; -- NULL值处理 SELECT*FROM students WHERE score ISNULL; SELECT*FROM students WHERE score ISNOT NULL;
排序与ORDER BY子句
-- 按成绩降序排列 SELECT*FROM students ORDERBY score DESC; -- 先按班级升序,再按成绩降序 SELECT*FROM students ORDERBY class ASC, score DESC; -- 按字段位置排序(不推荐,但需了解) SELECT name, age, score FROM students ORDERBY3DESC; -- 按第3列(score)排序
分组和聚合函数
-- 计算每个班级的平均分 SELECT class, AVG(score) as avg_score FROM students GROUPBY class; -- 查找每个班级的最高分和最低分 SELECT class, MAX(score) as highest_score, MIN(score) as lowest_score, COUNT(*) as student_count, SUM(score) as total_score, STDDEV(score) as score_deviation -- 标准差 FROM students WHERE score ISNOT NULL GROUPBY class; -- HAVING子句(对分组结果进行筛选) SELECT class, AVG(score) as avg_score FROM students GROUPBY class HAVING avg_score >80;
限制结果数量
-- 查询前3名学生 SELECT*FROM students ORDERBY score DESC LIMIT 3; -- 分页查询:每页5条,查询第2页 SELECT*FROM students LIMIT 5, 5; -- 偏移量5,返回5条 -- 或使用更现代的语法 SELECT*FROM students LIMIT 5OFFSET5;
模糊查询与LIKE操作符
-- 查询名字中包含"张"的学生 SELECT*FROM students WHERE name LIKE'%张%'; -- 查询以"计算机"开头的班级 SELECTDISTINCT class FROM students WHERE class LIKE'计算机%'; -- 通配符说明 -- %:匹配任意数量的字符 -- _:匹配单个字符 SELECT*FROM students WHERE name LIKE'张_'; -- 匹配"张"后跟一个字符的名字
正则表达式查询
-- 查询名字中包含数字的学生 SELECT * FROM students WHERE name REGEXP '[0-9]'; -- 查询名字以"张"或"王"开头的学生 SELECT * FROM students WHERE name REGEXP '^[张王]';
实际应用场景
期末考试后,教师需要统计班级情况:
-- 查询每个班级的及格率 SELECT class, COUNT(*) as total_students, SUM(CASEWHEN score >=60THEN1ELSE0END) as passed_students, ROUND(SUM(CASEWHEN score >=60THEN1ELSE0END) /COUNT(*) *100, 2) as pass_rate FROM students WHERE score ISNOT NULL GROUPBY class;
五、改:UPDATE 更新数据
UPDATE语法详解
基本语法:
UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... [WHERE condition] [ORDER BY ...] [LIMIT row_count];
更新单个记录
-- 更新张三的成绩 UPDATE students SET score = 92.0 WHERE name = '张三';
更新多个字段
-- 李四转班并更新信息 UPDATE students SET class = '计算机科学2班', age = 20 WHERE name = '李四';
条件更新与表达式
-- 给所有90分以上的学生加5分奖励(但不超过100分) UPDATE students SET score = LEAST(score +5, 100) WHERE score >90; -- 所有学生年龄增加1岁 UPDATE students SET age = age +1; -- 使用CASE表达式进行条件更新 UPDATE students SET score =CASE WHEN score <60THEN score +5-- 不及格加5分 WHEN score >=60AND score <90THEN score +3-- 良好加3分 ELSE score -- 优秀不变 END;
多表更新
-- 基于另一个表的数据更新当前表 UPDATE students s JOIN student_extra_info sei ON s.id = sei.student_id SET s.email = sei.email, s.phone = sei.phone WHERE sei.update_flag = 1;
实际应用场景
期中考试后,某些学生参加了补考,需要更新成绩:
-- 批量更新补考成绩
UPDATE students
SET score = CASE
WHEN name = '李四' THEN 82.5
WHEN name = '钱七' THEN 88.0
ELSE score
END
WHERE name IN ('李四', '钱七');
六、删:DELETE 删除数据
DELETE语法详解
基本语法:
DELETE FROM table_name [WHERE condition] [ORDER BY ...] [LIMIT row_count];
删除特定记录
-- 删除指定学生 DELETE FROM students WHERE name = '赵六';
条件删除
-- 删除成绩不及格的学生 DELETE FROM students WHERE score < 60;
限制删除数量
-- 删除成绩最低的3名学生 DELETE FROM students ORDER BY score ASC LIMIT 3;
多表删除
-- 删除已经在毕业生表中的学生 DELETE s FROM students s JOIN graduated_students g ON s.id = g.student_id;
清空表
-- 删除表中所有数据(逐行删除,可回滚) DELETE FROM students; -- 或者(直接删除表并重建,效率更高,不可回滚) TRUNCATE TABLE students;
DELETE与TRUNCATE的区别
1. 事务支持:DELETE支持事务回滚,TRUNCATE不支持
2. 速度:TRUNCATE通常更快
3. 自增值:TRUNCATE会重置AUTO_INCREMENT计数器
4. 触发器:DELETE会触发DELETE触发器,TRUNCATE不会
实际应用场景
学期结束,需要清理临时学生数据:
-- 删除已经毕业的学生 DELETEFROM students WHERE id IN ( SELECT id FROM graduated_students ); -- 假设要删除旧学期的数据并保留新学期数据 -- 创建备份 CREATE TABLE students_new_semester AS SELECT*FROM students WHERE entry_year =2025; -- 清空原表 TRUNCATETABLE students; -- 将新数据插回原表 INSERT INTO students SELECT*FROM students_new_semester; -- 删除临时表 DROPTABLE students_new_semester;
七、高级查询技巧
连接查询详解
MySQL支持多种连接类型:
• INNER JOIN(内连接):返回两表中匹配的行
• LEFT JOIN(左连接):返回左表所有行和右表匹配的行
• RIGHT JOIN(右连接):返回右表所有行和左表匹配的行
• CROSS JOIN(交叉连接):返回两表的笛卡尔积
假设我们有一个课程表:
CREATE TABLE courses (
course_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
course_name VARCHAR(50) NOT NULL,
teacher VARCHAR(30),
credits INT
CREATE TABLE student_courses (
student_id INT,
course_id INT,
FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id),
FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(course_id)
-- 插入一些数据
INSERT INTO courses (course_name, teacher, credits) VALUES
('数据库原理', '陈教授', 3),
('计算机网络', '王教授', 4),
('操作系统', '李教授', 4);
INSERT INTO student_courses (student_id, course_id) VALUES
(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 2), (5, 3);
连接查询示例:
-- 内连接:查询学生及其选修的课程 SELECT s.name, c.course_name, c.teacher FROM students s JOIN student_courses sc ON s.id = sc.student_id JOIN courses c ON sc.course_id = c.course_id ORDERBY s.name; -- 左连接:查询所有学生,包括未选课的 SELECT s.name, IFNULL(c.course_name, '未选课') as course FROM students s LEFTJOIN student_courses sc ON s.id = sc.student_id LEFTJOIN courses c ON sc.course_id = c.course_id ORDERBY s.name; -- 右连接:查询所有课程,包括无人选修的 SELECT c.course_name, IFNULL(s.name, '无人选修') as student FROM student_courses sc RIGHTJOIN courses c ON sc.course_id = c.course_id LEFTJOIN students s ON sc.student_id = s.id ORDERBY c.course_name; -- 自连接:查找同班同学 SELECT s1.name, s2.name as classmate FROM students s1 JOIN students s2 ON s1.class = s2.class AND s1.id != s2.id ORDERBY s1.class, s1.name;
子查询详解
子查询是嵌套在另一个查询中的SELECT语句,可以用在:
• SELECT子句
• FROM子句
• WHERE子句
• HAVING子句
-- WHERE子句中的子查询 -- 查询选修了"数据库原理"课程的学生 SELECT name, age, class FROM students WHERE id IN ( SELECT student_id FROM student_courses WHERE course_id = (SELECT course_id FROM courses WHERE course_name ='数据库原理') ); -- FROM子句中的子查询(派生表) -- 查询每个班级的平均分,并与学生个人分数比较 SELECT s.name, s.score, c.avg_score, s.score - c.avg_score as difference FROM students s JOIN ( SELECT class, AVG(score) as avg_score FROM students GROUPBY class ) c ON s.class = c.class ORDERBY difference DESC; -- SELECT子句中的子查询(标量子查询) -- 查询每个学生选修的课程数量 SELECT s.name, s.class, (SELECTCOUNT(*) FROM student_courses WHERE student_id = s.id) AS course_count FROM students s ORDERBY course_count DESC; -- EXISTS子查询 -- 查询至少选修了一门课程的学生 SELECT name, class FROM students s WHEREEXISTS ( SELECT1FROM student_courses WHERE student_id = s.id );
公用表表达式(CTE)
CTE是一种临时结果集,可以在单个SQL语句中多次引用:
-- 使用WITH子句定义CTE WITH ClassAvg AS ( SELECT class, AVG(score) as avg_score FROM students GROUPBY class ), ClassRanking AS ( SELECT s.id, s.name, s.score, s.class, RANK() OVER (PARTITIONBY s.class ORDERBY s.score DESC) as class_rank FROM students s ) -- 使用定义的CTE SELECT r.name, r.score, r.class, r.class_rank, c.avg_score FROM ClassRanking r JOIN ClassAvg c ON r.class = c.class WHERE r.class_rank <=3 ORDERBY r.class, r.class_rank;
窗口函数
窗口函数对一组行执行计算,返回每行的值:
-- 计算每个班级中学生的排名 SELECT name, score, class, RANK() OVER (PARTITIONBY class ORDERBY score DESC) as class_rank, DENSE_RANK() OVER (PARTITIONBY class ORDERBY score DESC) as dense_rank, ROW_NUMBER() OVER (PARTITIONBY class ORDERBY score DESC) as row_num FROM students; -- 计算累计总和 SELECT name, score, class, SUM(score) OVER (PARTITIONBY class ORDERBY score) as running_total, AVG(score) OVER (PARTITIONBY class) as class_avg FROM students;
八、事务控制
事务是一组操作,要么全部成功,要么全部失败。
-- 开始事务 START TRANSACTION; -- 执行操作 UPDATE students SET score = score +10WHERE id =1; UPDATE courses SET credits = credits +1WHERE course_id =2; -- 如果一切正常,提交事务 COMMIT; -- 如果出现问题,回滚事务 -- ROLLBACK;
事务隔离级别
MySQL支持四种事务隔离级别:
-- 查看当前隔离级别 SELECT @@TRANSACTION_ISOLATION; -- 设置隔离级别 SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
1. READ UNCOMMITTED:可以读取未提交的数据(脏读)
2. READ COMMITTED:只能读取已提交的数据
3. REPEATABLE READ:MySQL默认级别,确保同一事务中多次读取结果一致
4. SERIALIZABLE:最高级别,完全串行执行
保存点
在长事务中,可以设置保存点,回滚到特定位置:
START TRANSACTION; UPDATE students SET score = score +5WHERE id =1; SAVEPOINT point1; UPDATE students SET score = score +10WHERE id =2; -- 如果需要,可以回滚到保存点 ROLLBACKTOSAVEPOINT point1; -- 继续事务 UPDATE students SET score = score +15WHERE id =3; COMMIT;
九、索引与性能优化
索引是提高查询性能的关键:
-- 创建索引 CREATE INDEX idx_student_name ON students(name); -- 创建复合索引 CREATE INDEX idx_class_score ON students(class, score); -- 创建唯一索引 CREATEUNIQUE INDEX idx_email ON students(email); -- 查看表的索引 SHOW INDEX FROM students; -- 删除索引 DROP INDEX idx_student_name ON students;
索引类型
1. B-Tree索引:默认索引类型,适用于等值查询和范围查询
2. 哈希索引:仅适用于等值比较,Memory引擎支持
3. 全文索引:用于全文搜索
`CREATE FULLTEXT INDEX idx_fulltext ON articles(title, content);` AI写代码sql
4. 空间索引:用于地理空间数据
`CREATE SPATIAL INDEX idx_location ON places(location);` AI写代码sql
EXPLAIN分析查询
-- 分析查询执行计划 EXPLAIN SELECT * FROM students WHERE class = '计算机科学1班' AND score > 80;
查询优化
-- 使用FORCE INDEX强制使用特定索引 SELECT * FROM students FORCE INDEX (idx_class_score) WHERE class = '计算机科学1班' AND score > 80; -- 使用STRAIGHT_JOIN控制连接顺序 SELECT STRAIGHT_JOIN s.name, c.course_name FROM students s JOIN student_courses sc ON s.id = sc.student_id JOIN courses c ON sc.course_id = c.course_id;
十、视图
视图是基于SQL查询的虚拟表,可以简化复杂查询:
-- 创建视图 CREATEVIEW student_course_view AS SELECT s.id, s.name, s.class, c.course_name, c.teacher FROM students s JOIN student_courses sc ON s.id = sc.student_id JOIN courses c ON sc.course_id = c.course_id; -- 使用视图 SELECT*FROM student_course_view WHERE class ='计算机科学1班'; -- 更新视图(如果基表允许) UPDATE student_course_view SET name ='张三丰'WHERE id =1; -- 删除视图 DROPVIEW student_course_view;
视图的优点
1. 简化复杂查询:将复杂查询封装为视图
2. 提高安全性:限制用户只能访问视图中的特定列
3. 数据独立性:应用程序使用视图,底层表结构变化时不需要修改应用
十一、存储过程与函数
存储过程是一组预编译的SQL语句,可以接受参数并执行复杂操作:
-- 创建存储过程 DELIMITER // CREATEPROCEDURE update_student_score(IN student_id INT, IN new_score FLOAT) BEGIN UPDATE students SET score = new_score WHERE id = student_id; -- 条件语句 IF new_score >=90THEN INSERT INTO honor_students (student_id, honor_type) VALUES (student_id, '优秀学生'); END IF; END// DELIMITER ; -- 调用存储过程 CALL update_student_score(1, 95); -- 创建函数 DELIMITER // CREATEFUNCTION get_grade(score FLOAT) RETURNSCHAR(1) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE grade CHAR(1); IF score >=90THEN SET grade ='A'; ELSEIF score >=80THEN SET grade ='B'; ELSEIF score >=70THEN SET grade ='C'; ELSEIF score >=60THEN SET grade ='D'; ELSE SET grade ='F'; END IF; RETURN grade; END// DELIMITER ; -- 使用函数 SELECT name, score, get_grade(score) as grade FROM students;
存储过程的高级特性
DELIMITER // CREATEPROCEDURE process_new_students(IN class_name VARCHAR(50)) BEGIN -- 声明变量 DECLARE done INTDEFAULTFALSE; DECLARE s_id INT; DECLARE s_name VARCHAR(50); -- 声明游标 DECLARE student_cursor CURSORFOR SELECT id, name FROM students WHERE class = class_name AND score ISNULL; -- 声明异常处理 DECLARE CONTINUE HANDLER FORNOT FOUND SET done =TRUE; -- 开始事务 START TRANSACTION; -- 打开游标 OPEN student_cursor; -- 循环处理 read_loop: LOOP FETCH student_cursor INTO s_id, s_name; IF done THEN LEAVE read_loop; END IF; -- 为新生创建初始记录 INSERT INTO student_records (student_id, status) VALUES (s_id, 'active'); END LOOP; -- 关闭游标 CLOSE student_cursor; -- 提交事务 COMMIT; END// DELIMITER ;
十二、触发器
触发器是在表上执行特定操作(INSERT、UPDATE、DELETE)时自动执行的特殊存储过程:
-- 创建触发器 DELIMITER // CREATETRIGGER after_student_update AFTER UPDATEON students FOREACHROW BEGIN -- 记录成绩变化 IF OLD.score != NEW.score THEN INSERT INTO score_changes (student_id, old_score, new_score, change_date) VALUES (NEW.id, OLD.score, NEW.score, NOW()); END IF; END// DELIMITER ; -- 查看触发器 SHOW TRIGGERS; -- 删除触发器 DROPTRIGGER after_student_update;
触发器类型
1. BEFORE触发器:在操作执行前触发
2. AFTER触发器:在操作执行后触发
3. 行级触发器:对每一行执行一次(FOR EACH ROW)
十三、用户管理与权限控制
MySQL提供了完善的用户管理和权限控制系统:
-- 创建用户 CREATEUSER'teacher'@'localhost' IDENTIFIED BY'password123'; -- 授予权限 GRANTSELECT, UPDATEON school.students TO'teacher'@'localhost'; -- 授予所有权限 GRANTALL PRIVILEGES ON school.*TO'admin'@'localhost'; -- 查看用户权限 SHOW GRANTS FOR'teacher'@'localhost'; -- 撤销权限 REVOKEUPDATEON school.students FROM'teacher'@'localhost'; -- 删除用户 DROPUSER'teacher'@'localhost';
权限级别
MySQL的权限系统分为四个级别:
1. 全局级别:适用于所有数据库
2. 数据库级别:适用于特定数据库中的所有对象
3. 表级别:适用于特定表
4. 列级别:适用于特定列
十四、备份与恢复
数据备份是数据库管理的关键部分:
# 使用mysqldump备份数据库 mysqldump -u root -p school > school_backup.sql # 备份特定表 mysqldump -u root -p school students courses > tables_backup.sql # 恢复数据库 mysql -u root -p school < school_backup.sql
逻辑备份与物理备份
1. 逻辑备份:
• 以SQL语句形式保存数据(如mysqldump)
• 优点:可跨版本、平台迁移,可选择性恢复
• 缺点:备份和恢复速度较慢,尤其是大型数据库
2. 物理备份:
• 直接复制数据文件(如MySQL Enterprise Backup, Percona XtraBackup)
• 优点:备份和恢复速度快
• 缺点:通常依赖于特定MySQL版本和平台
备份策略
1. 完整备份:备份整个数据库
# 完整备份 mysqldump -u root -p --all-databases > full_backup.sql
2. 增量备份:仅备份自上次备份以来的变化
# 使用二进制日志进行增量备份 mysqlbinlog mysql-bin.000001 > incremental_backup.sql
3. 差异备份:备份自上次完整备份以来的所有变化
备份选项与参数
# 包含存储过程和函数 mysqldump -u root -p --routines school > school_with_routines.sql # 包含触发器 mysqldump -u root -p --triggers school > school_with_triggers.sql # 包含事件 mysqldump -u root -p --events school > school_with_events.sql # 锁定表以确保一致性 mysqldump -u root -p --lock-tables school > school_locked.sql # 使用单个事务进行一致性备份 mysqldump -u root -p --single-transaction school > school_consistent.sql
自动备份
使用cron作业自动执行备份:
# 在crontab中添加以下内容,每天凌晨2点执行备份 0 2 * * * /usr/bin/mysqldump -u root -p'password' school > /backup/school_$(date +\%Y\%m\%d).sql
备份验证与恢复测试
定期测试备份的有效性:
# 创建测试数据库 mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE school_test;" # 恢复备份到测试数据库 mysql -u root -p school_test < school_backup.sql # 验证数据 mysql -u root -p -e "SELECT COUNT(*) FROM school_test.students;"
十五、分区表
分区表允许将大表分割成更小的、更易管理的部分:
-- 创建按范围分区的表
CREATE TABLE student_scores (
id INTNOT NULL,
student_id INT,
subject VARCHAR(50),
score INT,
test_date DATE,
PRIMARY KEY (id, test_date)
PARTITIONBYRANGE (YEAR(test_date)) (
PARTITION p0 VALUES LESS THAN (2020),
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2021),
PARTITION p2 VALUES LESS THAN (2022),
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (2023),
PARTITION p4 VALUES LESS THAN MAXVALUE
-- 创建按列表分区的表
CREATE TABLE regional_sales (
id INTNOT NULL,
region VARCHAR(50),
sales DECIMAL(10,2),
PRIMARY KEY (id, region)
PARTITIONBY LIST (region) (
PARTITION p_east VALUESIN ('东北', '华东'),
PARTITION p_south VALUESIN ('华南', '西南'),
PARTITION p_north VALUESIN ('华北', '西北'),
PARTITION p_central VALUESIN ('华中')
-- 创建按哈希分区的表
CREATE TABLE access_logs (
id INTNOT NULL,
user_id INT,
access_time DATETIME,
url VARCHAR(255),
PRIMARY KEY (id, user_id)
PARTITIONBY HASH (user_id)
PARTITIONS 4;
分区管理
-- 添加分区 ALTER TABLE student_scores ADDPARTITION ( PARTITION p5 VALUES LESS THAN (2024) ); -- 删除分区 ALTER TABLE student_scores DROPPARTITION p0; -- 重组分区 ALTER TABLE student_scores REORGANIZE PARTITION p1, p2 INTO ( PARTITION p1_2 VALUES LESS THAN (2022) ); -- 查看表分区信息 SELECT*FROM information_schema.partitions WHERE table_name ='student_scores';
分区优势
1. 提高查询性能:查询可以只扫描相关分区
2. 简化数据管理:可以单独备份、恢复或优化特定分区
3. 提高可用性:不同分区可以存储在不同磁盘上
十六、复制与高可用
MySQL复制允许数据从一个MySQL数据库服务器(主服务器)复制到一个或多个MySQL数据库服务器(从服务器)。
主从复制配置
主服务器配置:
# my.cnf 主服务器配置 [mysqld] server-id = 1 log_bin = mysql-bin binlog_format = ROW
从服务器配置:
# my.cnf 从服务器配置 [mysqld] server-id = 2 relay_log = mysql-relay-bin
设置复制:
-- 在主服务器上创建复制用户 CREATEUSER'repl'@'%' IDENTIFIED BY'password'; GRANT REPLICATION SLAVE ON*.*TO'repl'@'%'; -- 获取主服务器状态 SHOW MASTER STATUS; -- 在从服务器上配置复制 CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='master_host_ip', MASTER_USER='repl', MASTER_PASSWORD='password', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=123; -- 启动从服务器复制 START SLAVE; -- 检查从服务器状态 SHOW SLAVE STATUSG
复制类型
1. 异步复制:默认模式,主服务器不等待从服务器确认
2. 半同步复制:主服务器等待至少一个从服务器确认接收事件
3. 组复制:多主模式,提供高可用性和自动故障转移
高可用解决方案
1. MySQL Group Replication:内置的高可用解决方案
2. MySQL InnoDB Cluster:结合MySQL Shell、Group Replication和MySQL Router
3. 第三方工具:如Percona XtraDB Cluster、MariaDB Galera Cluster
十七、性能调优
服务器配置优化
# my.cnf 关键参数 [mysqld] # 缓冲池大小(通常为系统内存的50-80%) innodb_buffer_pool_size =4G # 日志文件大小 innodb_log_file_size =256M # 并发连接数 max_connections =500 # 查询缓存(MySQL 8.0已移除) query_cache_size =64M query_cache_type =1 # 临时表大小 tmp_table_size =64M max_heap_table_size =64M
查询优化
1. 使用EXPLAIN分析查询:
`EXPLAIN SELECT * FROM students WHERE class = '计算机科学1班';` AI写代码sql
2. 优化索引:
-- 添加适当的索引 CREATE INDEX idx_class ON students(class); -- 使用复合索引 CREATE INDEX idx_class_score ON students(class, score);
3. 重写查询:
-- 优化前 SELECT * FROM students WHERE YEAR(created_at) = 2022; -- 优化后(可以使用索引) SELECT * FROM students WHERE created_at BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31';
4. 限制结果集大小:
-- 使用LIMIT避免返回过多数据 SELECT * FROM logs ORDER BY created_at DESC LIMIT 1000;
表优化
-- 分析表 ANALYZE TABLE students; -- 优化表(重建表和索引) OPTIMIZE TABLE students; -- 检查表是否损坏 CHECK TABLE students; -- 修复表 REPAIR TABLE students;
监控工具
1. MySQL性能模式(Performance Schema):
-- 启用性能模式 SET GLOBAL performance_schema = ON; -- 查询等待事件 SELECT * FROM performance_schema.events_waits_summary_global_by_event_name ORDER BY SUM_TIMER_WAIT DESC LIMIT 10;
2. MySQL系统变量:
-- 查看系统变量 SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size'; -- 查看状态变量 SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';
3. 慢查询日志:
# my.cnf 配置 slow_query_log = 1 slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 2
十八、JSON数据类型与操作
MySQL 5.7及更高版本支持原生JSON数据类型:
-- 创建包含JSON字段的表
CREATE TABLE user_profiles (
user_id INT,
profile JSON
-- 插入JSON数据
INSERT INTO user_profiles (user_id, profile) VALUES
(1, '{"name": "张三", "age": 25, "interests": ["编程", "音乐", "旅行"]}');
-- 更新JSON数据
UPDATE user_profiles
SET profile = JSON_SET(profile, '$.age', 26, '$.email', 'zhangsan@example.com')
WHERE user_id =1;
-- 查询JSON数据
SELECT
user_id,
JSON_EXTRACT(profile, '$.name') AS name,
JSON_EXTRACT(profile, '$.age') AS age
FROM user_profiles;
-- 使用简化语法(->)
SELECT
user_id,
profile->'$.name'AS name,
profile->'$.age'AS age
FROM user_profiles;
-- 使用->>运算符(去除引号)
SELECT
user_id,
profile->>'$.name'AS name,
profile->>'$.age'AS age
FROM user_profiles;
JSON函数
-- 创建JSON对象
SELECTJSON_OBJECT('name', '李四', 'age', 30, 'city', '北京');
-- 创建JSON数组
SELECTJSON_ARRAY('编程', '音乐', '旅行');
-- 合并JSON文档
SELECT JSON_MERGE_PRESERVE('{"name": "张三"}', '{"age": 25}');
-- 查找JSON数组中的元素
SELECT JSON_CONTAINS(profile->'$.interests', '"音乐"')
FROM user_profiles;
-- 提取JSON数组中的所有元素
SELECT JSON_EXTRACT(profile, '$.interests[*]')
FROM user_profiles;
-- 获取JSON对象中的所有键
SELECT JSON_KEYS(profile)
FROM user_profiles;
十九、全文搜索
MySQL支持全文搜索功能,允许对文本内容进行高效搜索:
-- 创建带全文索引的表
CREATE TABLE articles (
title VARCHAR(200),
content TEXT,
FULLTEXT INDEX idx_content (title, content)
) ENGINE=InnoDB;
-- 插入数据
INSERT INTO articles (title, content) VALUES
('MySQL基础教程', '本文介绍MySQL的基本操作,包括增删改查等内容...'),
('SQL高级技巧', '本文详细讲解SQL的高级用法,包括子查询、存储过程等...'),
('数据库优化指南', '如何优化MySQL数据库性能,包括索引优化、查询优化等...');
-- 自然语言模式搜索
SELECT*FROM articles
WHEREMATCH(title, content) AGAINST('MySQL 基础'INNATURALLANGUAGE MODE);
-- 布尔模式搜索
WHEREMATCH(title, content) AGAINST('+MySQL -高级'INBOOLEAN MODE);
-- 带有扩展查询的搜索
WHEREMATCH(title, content) AGAINST('数据库'WITH QUERY EXPANSION);
全文搜索操作符(布尔模式)
• +:必须包含该词
• -:必须不包含该词
• >:增加相关性权重
• <:减少相关性权重
• *:通配符
• "":精确短语匹配
-- 使用布尔模式操作符
SELECT * FROM articles
WHERE MATCH(title, content) AGAINST('+MySQL +"基础教程"' IN BOOLEAN MODE);
二十、常见问题与最佳实践
安全最佳实践
1. 定期更新MySQL:保持最新安全补丁
2. 使用强密码:为所有用户设置强密码
3. 最小权限原则:只授予用户必要的权限
4. 加密连接:使用SSL/TLS加密客户端与服务器之间的通信
5. 审计日志:启用审计日志记录关键操作
-- 启用SSL连接 CREATE USER 'secure_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password' REQUIRE SSL; -- 设置密码策略 SET GLOBAL validate_password.policy = STRONG;
性能最佳实践
1. 适当使用索引:为常用查询条件创建索引,但避免过多索引
2. **避免SELECT ***:只查询需要的列
3. 使用批量操作:批量插入比单条插入更高效
4. 定期维护表:分析和优化表
5. 合理设置缓存:根据系统内存配置适当的缓冲池大小
常见错误与解决方案
1. Too many connections:
-- 增加最大连接数 SET GLOBAL max_connections = 500; -- 查看当前连接 SHOW PROCESSLIST; -- 终止空闲连接 KILL connection_id;
2. Deadlock found:
-- 查看最后一个死锁信息 SHOW ENGINE INNODB STATUS; -- 调整事务隔离级别 SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
3. Table is full:
-- 增加临时表大小 SET GLOBAL tmp_table_size = 128M; SET GLOBAL max_heap_table_size = 128M;
总结
本文通过理论与实例详细介绍了MySQL数据库的基础知识和高级特性:
1. 基础操作:数据库和表的创建、修改和删除
2. CRUD操作:数据的增删改查
3. 高级查询:连接、子查询、窗口函数和CTE
4. 数据库管理:事务控制、索引优化、备份恢复
5. 高级特性:存储过程、触发器、视图、分区表
6. 性能与安全:性能调优、用户管理、安全最佳实践
熟练掌握这些知识点,可以帮助你构建高效、安全、可靠的MySQL数据库应用。随着对MySQL的深入学习和实践,你将能够解决更复杂的数据管理和分析需求,为应用程序提供强大的数据支持。
记住,在生产环境中使用MySQL时,务必关注数据安全性、性能优化和备份恢复等关键问题,确保数据库系统的稳定和可靠运行。持续学习和实践是成为MySQL专家的关键。
链接:https://lethehong.blog.csdn.net/article/details/147492039?spm=1001.2014.3001.5502
