MAX22000工业可配置模拟I/O技术手册
概述
MAX22000是一款工业级可配置模拟输入/输出器件,可在软件中即时配置为电压输入或输出,或电流输入或输出。提供用于测量其他模拟信号的额外输入。
该器件提供具有快速建立时间的18位DAC以及24位Δ-Σ ADC。ADC和DAC可以单独选择内部或外部基准电压。
MAX22000支持带低噪声可编程增益放大器(PGA)的ADC,具有高压和低压输入范围,支持RTD和热电偶测量。额外的辅助输入用于测量冷端板载温度。
MAX22000可通过20MHz高速SPI总线进行通信,以获得所有配置和管理信息以及转换结果。可选8位CRC可提高SPI接口的可靠性,从而免受所有8位突发脉冲和所有双位错误的影响。
MAX22000采用2.7V至3.6V模拟和数字电源以及高达±24V的高压电源供电。该器件采用64引脚LGA封装,支持-40°C至+125°C工业温度范围。
数据表:*附件:MAX22000工业可配置模拟IO技术手册.pdf
应用
  • 分布式控制系统
  • 过程控制
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 可编程自动化控制器(PAC)
特性
  • 精度
    • 模拟输出电压或电流模式:
      • FSR精度:0.02%(室温)
      • FSR精度:0.1%(±50°C温度变化)
    • 5ppm/°C内置基准电压源
  • 灵活性
    • 6个模拟输入/1个模拟输出,可通过软件配置电压和电流模式
    • 两个辅助ADC输入,用于冷端测量
    • 提供2、3或4线配置的RTD输入模式
    • 热电偶输入模式
    • 输入/输出电压范围:±12.5V
    • 输出电流范围:±25mA或±2.5mA
    • PGA输入电压范围:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV和±125mV
    • +24V现场电源,用于电流环路
    • ADC和/或DAC的外部基准源(可选)
    • 六个GPIO
    • 20MHz SPI接口
  • 稳健可靠
    • 所有模拟I/O端口提供±36V保护
    • 过流保护
    • 热关断
    • 所有高压电源都提供欠压中断
    • CRC检测
    • 所有模拟输入都提供开路检测
    • 所有引脚都提供1kV HBM保护
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 9mm x 9.5mm 64引脚LGA封装
框图
模拟输入
电特性
模拟输入
典型操作特性
模拟输入
引脚配置描述
模拟输入
模拟输入
模拟输入
应用框图
模拟输入
