新能源行业解决方案,为企业注入可持续发展新动能
销售工程师 王孟春 13524471462
在全球能源转型的关键节点,传统能源的局限性日益凸显,高成本、高污染与有限储量成为发展路上的 “拦路虎”。新能源行业解决方案应运而生,宛如破晓之光,为各领域驱散阴霾,开启高效、清洁、可持续的全新篇章,助您从容应对能源变革浪潮。王孟春 13524471462
应用场景
分布式光伏,储能,充电桩
1 分布式光伏
参考标准
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,
推荐如下:
8kW 及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6000kW可接入10kV;
5000kW~30000kW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
GB/T 29319-2012 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
GB 50797-2012 《光伏发电站设计规范》
Q/GDW1617-2015 《光伏电站接入电网技术规定》
JGJ203-2010 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
GB/T 38946-2020 《分布式光伏发电系统集中运维技术规范》
通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,
满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
分布式光伏-10kV/35kV并网
新能源分布式光伏监控系统框图
Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统
系统功能
新能源
二次设备
新能源
新能源新能源新能源
应用场景 储能
户用储能,工商业储能
家用储能-背景
能源危机;电网不稳定;电价高 欧洲、美洲、澳洲
智能家庭储能系统采用一体化家电设计、精致美观、便于安装,可以为住宅、公共设施场所、小型厂所等供应电力。
家庭储能系统,利用屋顶的太阳能发电装置、家庭用风力发电机产生能源,以及社会供电系统的低价电力来源把富裕电力存入储能系统,
以备高峰时使用,不仅可作应急电源,更能为家庭节省电力开支。
新能源
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
新能源
主要功能
1 对电能参数进行采样,逆变器或能量管理系统(EMS)与之通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电
2 采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点
3 互感器mA级输出,精度更高
4 开口式互感器安装,更加方便现场接线
5 100ms响应时间,更快实现逆流检测,给逆变器调节功率时间更充裕
6 可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
配套产品
新能源
工商业储能
随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向。作为支撑能源互联网的关键技术,储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、商业写字楼等大型工商业高耗能单位,实现了能源智慧化管理。
电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。
企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。
新能源
计量:
1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
新能源新能源新能源
状态采集
开关量状态:
1.检测储能集装箱门禁、烟感状态
2.支持RS485,以太网通讯,可扩展无线模块
3.IO数量可扩展
ARTU100
新能源
工商业储能-测温
新能源新能源新能源
工商业储能-绝缘监测
绝缘电阻监测:通过 RS485 发送通讯帧开启或关闭绝缘监测功能,开启绝缘监测功能后,内部高压接地开关闭合,实现绝缘电阻的实时测量,关闭绝缘监测功能后,高压接地开关 断开。
直流电压监测:产品供电后,直流电压处于持续监测状态。
报警指示:LED 报警指示。
故障记录功能:具有 SOE 故障记录功能,能够记录故障发生的时间和阻值等内容。
AIM-D100-ES
绝缘监测仪
新能源
AIM-D100-ES
绝缘监测仪
新能源新能源
充电桩
随着汽车智能化、电动化的发展趋势,以及《巴黎协定》的签订等原因,各国逐渐推进禁售燃油车的进程,目前已有多国给出时间表,因此电动汽车将成为未来汽车的主流,
由此带来电动汽车充电基础设施的发展,其中最重要的即是充电桩。
单相交流充电桩配套产品
新能源
三相交流充电桩
新能源
直流充电桩
符合 GB/T 29318-2012 电动汽车非车载充电机电能计量标准
带±12V 电压输出用于霍尔传感器供电
电信基站、直流充电桩、太阳能光伏直流侧、储能系统直流侧监测及计量
Modbus-RTU、645规约、698规约
导轨结构,4模体积小巧方便安装
支持分流器或霍尔传感器输入方式
可支持双通讯
新能源新能源
光储充-能量管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统是安科瑞针对企业微电网专门研发的一款能量管理系统,系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,
满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,在多种策略控制下,有利于新能源高效利用、
资源合理分配以及微电网的安全与稳定,减少电网建设投资,提升企业的能源利用率,降低运行成本,达到节能降耗的目的。
新能源
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
储能监控
新能源
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;
统计电量、收益等数据;
储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
新能源
光伏监控
光伏系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
光伏预测
新能源
以发电和环境数据为根源;
以数值气象预报为基础;
采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法
时间分辨率:15min
短期未来4h预测精度>
短期未来72h预测精度>80%
主要功能:
短期光伏功率预测
短期光伏功率预测
数值天气预报管理
误差统计计算
实时数据管理
历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
新能源
风电监控
风力发电系统总出力情况
逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析
并网柜电力监测及发电量统计
发电收益统计(补贴收益、并网收益)
风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
充电桩系统
新能源
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;
针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率
新能源
电能质量
对整个系统范围内的电能质量和电能性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
新能源
