MAX14922带限流功能的高端开关控制器技术手册
概述
MAX14922是一款高侧、n沟道FET控制器,用于实现工业高侧开关,以进行接地负载开关操作。MAX14922器件控制一个外部nMOS功率晶体管,支持在+9V至+70V电源范围内实现低RON高侧开关应用。
数据表:*附件:MAX14922带限流功能的高端开关控制器技术手册.pdf
使用高压TVS二极管提供高达-70V(最大值)的电压箝位,可实现感性负载快速关断。接地的TVS二极管支持超高的电感能量箝位。
负载电流通过检测电阻限制为用户定义的值。外部FET过载保护使用自动重试时序功能来实现,该功能由用户选择的电容(tBLANK输入处的C BLANK )定义,或者可选择使用外部时序控制。
MAX14922具有一个片内比较器,用于通过用户选择的阈值监控高侧开关输出或电源输入电压。在20kHz至50kHz范围内使用低RON FET时,集成电荷泵可实现高速开关速率。
MAX14922采用3mm x 3mm、16-TQFN封装。MAX14922器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据表:
应用
  • 工业数字输出
  • 高侧开关
  • 电机保持制动器
  • 继电器和电磁阀驱动器
特性
  • 工作电源电压范围:+9V至+70V
  • 5V / 50mA集成线性稳压器
  • 环境温度工作范围:-40°C至+125°C
  • 16-TQFN封装,3mm x 3mm,0.5mm引脚间距
  • 稳定可靠的设计特性
    • 通过箝位至-70V实现超高速感性负载关断
    • 与电源无关的电感箝位
    • 支持Q g (总计)= 50nC的低RON FET
    • 外部FET导通传播延迟< 20μs
    • 过流期间提供主动限流控制
  • 故障监控诊断特性
    • 过电流检测输出
    • 高电源电压指示
    • 灵活的电源或负载电压监控器
    • 欠压闭锁
    • 热警告和关断保护
    • 器件就绪指示
简单的高端开关应用
N沟道
电特性
N沟道
典型操作特性
N沟道
引脚配置描述
N沟道
N沟道
功能框图
N沟道
