LM5101B 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5100A/B/C 和 LM5101A/B/C 高压栅极驱动器设计用于驱动 采用同步降压或半桥配置的高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。 浮动高压侧驱动器能够在高达 100 V 的电源电压下工作。The A 版本提供完整的 3A 栅极驱动,而 B 和 C 版本提供 2 A 和 1A、 分别。输出由 CMOS 输入阈值 (LM5100A/B/C) 或 TTL 输入阈值 (LM5101A/B/C)。
提供集成高压二极管,用于为高侧栅极驱动自举充电 电容器。坚固的电平转换器以高速运行,同时功耗低,并提供 从 Control Logic 到 Highside 栅极驱动器的 Clean Level 转换。欠压锁定 在低侧和高侧电源轨上均提供。这些设备在 标准 SOIC-8 引脚、SO PowerPAD-8 引脚和 WSON-10 引脚封装。LM5100C 和 LM5101C 是 还提供 MSOP-PowerPAD-8 封装。LM5101A 还提供 WSON-8 引脚 包。
*附件:lm5101b.pdf
特性
  • 驱动高侧和低侧 N 沟道
    MOSFET
  • 独立的高电平和低电平驱动器逻辑输入
  • 自举电源电压高达 118 V DC
  • 快速传播时间(典型值为 25ns)
  • 以 8ns 的上升和下降
    时间驱动 1000pF 负载
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 3ns
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 引脚兼容 HIP2100/HIP2101
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品概述
LMB 是一款高电压、高速半桥N沟道MOSFET驱动器,提供A的栅极驱动电流。该驱动器适用于同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器等应用,具有独立的高低侧输入和TTL兼容输入阈值。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:支持高达V的自举供电电压。
  • 高速性能‌:传播时间典型值为ns,具有优秀的延迟匹配。
  • 独立输入‌:高低侧驱动器具有独立输入,TTL兼容阈值。
  • 高驱动能力‌:提供A的峰值输出电流。
  • 低功耗‌:在轻载条件下具有较低的静态电流。
  • 欠压锁定保护‌:高低侧电源均具有欠压锁定保护功能。
  • 集成自举二极管‌:内置高电压二极管,用于高侧栅极驱动电容的充电。
三、引脚配置与功能
  • VDD‌:正电源输入,为低侧驱动器供电。
  • HB‌:高侧自举电源输入,连接自举电容的正极。
  • HS‌:高侧源连接,连接高侧MOSFET的源极和自举电容的负极。
  • HO‌:高侧栅极驱动器输出,连接高侧MOSFET的栅极。
  • LI‌:低侧输入,控制低侧栅极驱动器的输出。
  • LO‌:低侧栅极驱动器输出,连接低侧MOSFET的栅极。
  • VSS‌:负电源终端,通常接地。
  • HI‌:高侧输入,控制高侧栅极驱动器的输出。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为V至V,HB最高可达V。
  • 输入阈值‌:TTL兼容输入,高电平输入阈值典型值为.V至.V,低电平输入阈值典型值为.V至.V。
  • 输出特性‌:低电平输出电压(VOL/LOL)和高电平输出电压(VOH/HOH)分别取决于VDD和VHB。
  • 传播延迟‌:典型值为ns至ns。
  • 欠压锁定阈值‌:VDD UVLO阈值典型值为.V,具有.V迟滞;HB UVLO阈值典型值为.V,具有.V迟滞。
五、功能描述
  • 欠压锁定‌:高低侧电源均具有独立的欠压锁定保护,确保在供电电压不足时禁止输出。
  • 电平移位‌:高侧输入与高侧驱动器级之间的电平移位电路,实现与高侧MOSFET的有效接口。
  • 自举二极管‌:内置高电压二极管,用于为高侧栅极驱动电容充电。
  • 输出阶段‌:高转换速率、低电阻的输出驱动器,支持高效MOSFET开关。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于同步降压转换器、半桥和全桥功率转换器、两开关正向转换器以及有源钳位正向转换器等。
  • 设计考虑‌:包括自举电容和VDD电容的选择、外部自举二极管和电阻的考虑、栅极驱动电阻的选择以及驱动器功耗的估计等。
  • 布局指南‌:强调了驱动器IC和被动元件的布局原则,以减少寄生电感和提高电路性能。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括SOIC、PowerPAD SOIC、WSON等。
  • 订购信息‌:详细列出了不同封装和状态的订购代码,以及相关的封装尺寸和带卷信息。
八、文档与支持
  • 相关文档‌:提供了应用笔记、热指标应用报告等相关文档的链接。
  • 支持资源‌:链接到TI的EE在线支持论坛,用户可以在此获取技术支持和设计帮助。
