MAX14917工业八通道高侧开关技术手册
概述
MAX14917有8个高侧开关,每个通道提供高达700mA(最小)连续电流。高侧开关在25°C环境温度下的导通电阻为120mΩ(典型值)。
该器件具有一个可通过菊花链方式连接的SPI接口,支持利用一个通用SPI片选(低电平有效CS)信号与多个MAX14917器件进行通信。还通过SPI接口为每通道提供过载诊断。两个看门狗定时器提供了对主机到从机连接的额外安全检查。
MAX14917具有一个4 x 4 LED纵横式矩阵,为每个通道提供通道状态和过载条件的可视化指示,而集成式线对地和线对线浪涌保护功能根据IEC 61000-4-5提供对电应力的耐受性,并且在VDD上只需要一个TVS。MAX14917采用紧凑型48引脚6mm x 6mm FC2QFN封装。
数据表:*附件:MAX14917工业八通道高侧开关技术手册.pdf
应用
  • 工业数字输出
  • PLC系统
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 工业物联网
特性
  • 稳健的解决方案
    • 电源电压范围:65V(绝对最大值)
    • SPI接口支持CRC错误校验
    • 用于监控SPI和SYNCH的看门狗定时器
    • 为每通道提供过载诊断和保护
    • VDD或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV / 42Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
    • ±7kV / IEC 61000-4-2接触放电方法
    • ±30kV / IEC 61000-4-2空气放电方法
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 降低功耗和散热
    • TA = 25°C时导通电阻为120mΩ(典型值)
    • 电源电流:2.5mA(典型值)
    • 准确输出限流
  • 灵活
    • SYNCH输入支持开关同时更新
    • 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由3.0V至36V电源供电
    • 用于感性负载快速退磁的内部箝位
    • 菊花链SPI
    • 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
    • 在菊花链配置中与MAX14915和MAX14916引脚兼容
  • 紧凑型6mm x 6mm FC2QFN封装
框图
通信
电特性
通信
典型操作特性
通信
引脚配置描述
通信
通信
通信
应用电路
通信
