农村饮用水水质监测物联网解决方案
在广袤的农村地区,饮用水安全关系着村民的身体健康和生活质量。以西南某山区村落为例,该村落供水系统为小型水处理设施,长期无人值守,给当地用水安全带来诸多困扰。
首先,水源点分散且环境复杂,难以实现集中监测,出现污染不能及时发现;其次,现有的水质检测依赖人工定期取水送检,周期长、效率低,无法及时发现水质突变;再者,缺乏实时监控和预警机制,设备故障不能及时发现和维修,影响正常供水。
为解决这些问题,数之能基于水利网关和组态监控平台,为农村饮用水水质监测提供高效可靠的物联网解决方案。通过接入各类水质监测仪、控制器PLC以及水利网关,可实时采集、传输和分析水质数据,远程监控供水设备运行状态,实现对农村饮用水水源、制水、输水全过程的智能化监测与管理,保障农村居民喝上安全放心水。
系统结构
感知层:在水源地、蓄水池、供水管道出水口等关键节点部署pH值、浊度、余氯、重金属离子等多参数水质监测仪器,实时感知水质变化;同时接入水处理设备PLC,监测供水管道压力和流量,收集供水设备运行数据。
传输层:水利网关采集感知层的设备数据,并通过4G网络稳定传输至数之能组态监控平台,具备低功耗、高性能、安全加密、断点续传、光伏供电等功能。
平台层:数之能组态监控平台接收数据后,进行存储、处理和分析。平台提供可视化界面,以图表、地图等形式直观展示水质数据和设备运行状态,方便管理人员实时查看和决策。
组态
实现功能
1、够实时采集水质传感器和供水设备的数据信息,在平台界面实时更新展示。管理人员通过电脑、手机等终端,可随时查看各监测点的水质参数和供水设备运行情况,如水源地的浊度变化、水泵阀门的运行状态等。
2、借助平台,管理人员可远程监控供水设备的运行状态,如水泵的启停、阀门的开关。当水质出现异常或供水设备故障时,可远程下达指令进行调整和维修,例如远程控制水泵的转速以调节供水量,及时恢复正常供水。
3、可根据国家饮用水水质标准和设备正常运行参数,设定各项指标的阈值。当水质指标超标或设备运行异常时,平台立即通过短信、微信、邮件等方式发出告警,提醒相关人员及时处理。比如余氯含量过低,工作人员就能添加药剂、采取消毒措施。
4、对长期积累的水质数据和设备运行数据进行深度分析,生成水质变化趋势报告、设备故障预测报告等。例如,通过分析季节性水质变化规律,提前做好水源保护和水质净化措施;根据设备运行数据预测故障发生概率,制定预防性维护计划,降低设备故障率。
