MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册
概述
MAX14906为符合IEC 61131-2标准的四通道高速工业数字输出、数字输入器件,可按通道配置为高端(HS)开关、推挽(PP)驱动器或1型和3型数字输入,或2型数字输入。MAX14906可在高达40V的额定电源电压下工作,可承受65V。
数据表:*附件:MAX14906四通道工业数字输出、数字输入技术手册.pdf
通过使用2倍负载冲击电流选项,高端开关限流可设置为130mA至1.2A。高端驱动器在25°C环境温度下的导通电阻为120mΩ(典型值)。可选的推挽操作可实现电缆的高速驱动和负载电容的快速放电。针对数字输入操作,提供2.3mA(1型和3型)或7mA(2型)的灌电流。
SPI接口带有内置芯片寻址解码器,支持使用共享SPI通过通用片选低电平有效CS与多个MAX14906器件通信。SPI接口为全局和每个通道的配置和诊断提供了灵活性,包括电源过压和欠压检测、断路或开路检测、热过载和限流报告等。针对高速操作,可使用引脚直接监控和更改数字输入和输出状态,以提高系统速度和吞吐量。
当开关处于断开状态时,开路检测可监控开路/负载状况。LED驱动器可指示各通道故障、状态和电源欠压状况。内部有源箝位允许快速关断感性负载。集成的线对地和线对线浪涌保护仅要求VDD上有一个TVS。
MAX14906采用紧凑型48引脚7mm x 7mm QFN封装。
应用
  • 工业数字输出和输入模块
  • 可配置型数字输入/输出
  • 电机控制
  • PLC系统
  • 分布式控制系统(DCS)
特性
  • 每通道可配置能力支持广泛的应用
    • 数字输出:高端(HS)开关或推挽(PP)驱动器
    • 数字输入:可通过软件选择1型和3型,或2型
    • 限流值可设置范围:130mA至1.2A
    • 串行(SPI)或使用引脚直接操作
    • 独立通道供电
  • 提供内置诊断功能,具有容错能力
    • 每通道诊断
    • 集成电源电压监控和短接VDD检测
    • 开路/开路负载检测
    • 热关断保护
    • 看门狗定时器
    • 5位CRC码生成和检查用于SPI错误检测
  • 高集成度减少BOM数量和PCB空间
    • 集成LDO与5V逻辑器件兼容
    • 内部有源箝位用于快速关断感性负载
    • DO和DI传播延迟分别为0.6μs(典型值)和1μs(典型值)
    • 可寻址SPI
    • 7mm x 7mm TQFN封装
  • 降低功耗和散热
    • 高端开关提供低R DSON ,120mΩ(典型值)
    • 准确输出限流
    • 准确的输入灌电流,1型和3型,或2型
  • 稳定可靠的设计
    • 工作电源电压范围:10V至40V,可承受65V
    • SafeDemag^TM^ 支持快速关断不受限制的电感
    • ±16kV气隙放电ESD和±8kV接触放电ESD保护
    • 具有±1kV浪涌耐受能力,VDD至GND之间使用TVS保护
    • 工作温度范围为-40°C至+125°C
电特性
驱动器
典型操作特性
驱动器
引脚配置描述
驱动器
驱动器
驱动器
框图
驱动器
