压力传感器AS6295在智能吸尘器中的作用
智能吸尘器已经成为了家庭清扫的必备工具之一,但是很少有人知道吸尘器的构造和工作原理。在使用普调吸尘器时候,很多人都会遇到当吸尘器的吸嘴被灰尘堵住之后,吸尘器电机仍然在高速旋转,并且发出堵转声音。而在高端智能吸尘器中,在吸尘器吸嘴处有一个压力传感器来检测负压值,当负压值达到一定限定值,MCU会自动降低电机驱动功率,实现负压值与电机驱动功率呈现一定关系。
我司代理的AIOT品牌的压力传感器AS6295已经成功应用在高端吸尘器产品中,受到终端客户体验效果良好的反馈。
压力传感器
当吸尘器不工作时候,AS6295测量压力即为当地的大气压力值。当吸尘器的吸嘴被灰尘堵住之后,导致吸尘器内部的电机所产生的压力与正常工作的压力有一定偏差,此压力值可以通过6295来检测出来。在智能吸尘器中的MCU软件算法中,可以设置6295压力阀值,此阀值来源电机堵转时的吸嘴处的负压值。
压力传感器
AS6295是一个温度补偿范围在0℃至60℃,支持量程在0-4KPA,0-10KPA,比例模拟输出可调,支持0.5V至4.5V模拟输出电压输出,SOIC-16封装。
硬件工程师只需要在智能吸尘器电路上增加一个SOIC-16封装,MCU通过I2C访问AS6295,而AS6295的接气嘴直接插到吸尘器的PVC管道中或者使用软管接气,安装非常方便,得到广大吸尘器设计工程师的青睐。
压力传感器
可以应用于智能吸尘器的其它压力传感器
压力传感器差压传感器压力传感器
DLC-100D-D4
高精度 100PSI 差压
成本低 易于OEM
输入电压:1.8-3.6V
输出信号:I2C 16 bit
封装结构:SOIC-16
温度补偿:0-70℃
next
压力传感器差压传感器压力传感器
US9012-100-D
表压传感器 100PSI
模拟毫伏输出
封装结构  DIP-6
US9411-100-S
表压传感器 1PSI
模拟毫伏输出
封装结构 SMT-6
