AD74413R软件可配置的四通道输入/输出技术手册
概述
AD74413R是一款软件可配置的四通道输入/输出解决方案,适用于楼宇和过程控制应用。AD74413R包含用于模拟输出、模拟输入、数字输入、电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。这些功能通过串行外设接口(SPI)集成在一个单芯片解决方案中。
该套件包括一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和四个可配置的13位数模转换器(DAC),可提供四个可配置的输入/输出通道和一套诊断功能。
AD74413R可提供多种模式。这些模式是电压输出、电流输出、电压输入、外部供电的电流输入、环路供电的电流输入、外部RTD测量、数字输入逻辑和环路供电的数字输入。
AD74413R包含一个高精度2.5 V内部基准电压源,用于驱动DAC和ADC。
数据表:*附件:AD74413R软件可配置的四通道输入 输出技术手册.pdf
产品聚焦
  1. 四个软件可配置的通道。
  2. 内置诊断和报警特性。
  3. 可靠的架构。
应用
  • 过程控制
  • 工厂自动化
  • 电机驱动器
  • 楼宇控制系统
特性
  • 软件可配置的四通道输入/输出电路
  • 可承受 ±40 V 直流电压的螺纹端子
  • 阻止电力从螺纹端子流向电源的线路保护装置
  • 用户可配置的模式
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • RTD 测量
  • 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的内部 16 位 Σ-∆ ADC
  • 13 位单调 DAC
  • 可实现真正零电压输出的电荷泵
  • 兼容 HART
  • 内部温度传感器,精度为 ±5°C
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 兼容 SPI
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 64 引脚 LFCSP
框图
模拟输出
时序图
模拟输出
模拟输出
模拟输出
模拟输出
典型性能特征
模拟输出
操作理论
AD74143R
AD74143R 是一款四通道软件可配置输入/输出器件,旨在满足过程控制、工厂自动化和楼宇控制应用的需求。该器件提供了一个用于输入和输出操作的全集成单芯片解决方案。AD74143R 具有 16 位Σ-Δ型 ADC 和多个数模转换器(DAC),采用 7 mm × 9 mm、64 引脚的 LFCSP 封装。四个通道可通过向配置寄存器写入内容进行配置。用户可通过 AD74143R 寄存器映射(详见图 28),细化每种操作模式的默认配置。有关详细功能框图,请参见图 39。
模拟输出
坚固架构
AD74143R 系统在嘈杂环境中具有高稳定性,能够承受诸如线路误接和电涌等过压情况。
片上线路保护器可确保当 I/OP_x 螺丝端子的电位高于 AVD 引脚时,不会向芯片供电。
图 39 和表 27 中所示的推荐外部组件(包括瞬态电压抑制器 TVS),能够抵御输入和输出端子上的电涌。
使用推荐的组件时,I/OP_x 和 I/ON_x 螺丝端子可承受高达直流±40 V 的过电压(由外部 TVS 限制)。
SPI 接口内置循环冗余校验(CRC)功能,可确保在嘈杂环境中实现无差错通信。
串行接口
AD74143R 通过灵活的四线串行接口进行控制,该接口在表 11 中列出的 t1 参数下,时钟速度可达 24 MHz,兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 标准。数据编码始终为二进制。
DAC 架构
AD74143R 包含四个 13 位 DAC,每个通道一个。每个 DAC 核心是一个 13 位串型 DAC。该架构由一系列阻值为 R 的电阻组成,加载到 DAC_CODEx 寄存器中的数字输入代码决定了从串型 DAC 的哪个节点抽取电压,并馈入输出放大器。这种架构本质上具有单调性和线性度。
