MAX14915紧凑型工业八路高边开关,带诊断功能技术手册
概述
MAX14915具有8个高边开关,可提供高达700mA连续电流。高边开关在125°C环境温度下的导通电阻为250mΩ (最大值)。
SPI接口具有内置芯片寻址解码器,允许使用公共SPI片选(CS)与多片MAX14915通信。
SPI接口具有支持全局和每通道配置和诊断的灵活性,包括过压和欠压检测、接线/负载开路检测、过载和限流报告、热条件报告等。
负载开路检测功能检测开关打开和闭合状态下的线路/负载开路条件。LED驱动器提供各个通道的故障、状态以及电源过压条件指示。内部有源箝位允许快速关断电感负载。
集成线-地和线-线浪涌保护功能只要求VDD上有一个TVS。
MAX14915采用小尺寸、48引脚、6mm x 6mm QFN封装。
数据表:*附件:MAX14915紧凑型工业八路高边开关,带诊断功能技术手册.pdf
应用
  • 工业数字输出
  • PLC 系统
特性
  • 可靠性和智能诊断
    • 65V绝对最大供电电压范围
    • 内部箝位,对电感负载快速去磁
    • SPI接口上支持CRC错误校验
    • 看门狗定时器,用于诊断检查
    • 无论开关打开和关断,均可进行接线开路检测
    • 具有UVLO的欠压检测
    • VDD或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV/42Ω IEC61000-4-5浪涌保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 低功耗和散热
    • TA = 125°C时的导通电阻为250mΩ (最大值)
    • 2mA (典型值)工作电流
    • 高精度输出限流
  • 灵活性
    • 可寻址SPI接口降低隔离成本
    • SYNCH输入,同时更新开关
    • LED驱动器矩阵,支持16颗LED,由24V、5V或3.3V供电
    • 灵活的逻辑电压接口,范围为2.5V至5.5V
  • 紧凑的6mm x 6mm QFN封装
简化框图
电流
电特性
电流
典型操作特性
电流
引脚配置描述
电流
电流
电流
