MAX22192八通道工业数字输入方案,带诊断功能和数字隔离技术手册
概述
MAX2219为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件,内部集成数字隔离。MAX22192将8路、24V(吸电流)、工业输入转换成隔离的SPI串行输出,可连接1.71V至5.5V逻辑电压。电流设置电阻允许MAX22192配置为1类、2类或3类输入。对于接近检测开关,可使用断线检测功能检验现场侧的接线。使能断线检测功能时,如果输入电流下降到检测门限以下超过20ms,将触发/LFAULT输出并置位寄存器标志。触发/LFAULT输出的其他诊断包括:热保护、24V现场侧低压报警、24V现场侧电源掉电,以及CRC通信校验错误。
数据表:*附件:MAX22192八通道工业数字输入方案,带诊断功能和数字隔离技术手册.pdf
为保证在工业环境下可靠操作,每路输出包括可编程尖峰脉冲滤波器。每通道的滤波器延迟可独立编程为8个值之一,范围为50µs至20ms,或旁路滤波器。
MAX22192具有隔离4引脚SPI接口,除了使用隔离的/LLATCH输入同步多个并联器件的输入数据外,隔离的/LFAULT输出也即时向主机通告任何诊断问题。名称以L开头的数字信号为逻辑侧信号,名称以F开头的数字信号为现场侧信号。
MAX22192现场侧支持7V至65V单电源供电,连接到VDD24F引脚。由现场电源供电时,MAX22192由内部LDO从VDD3F引脚提供3.3V输出,除了为MAX22192供电,还可为外部负载提供高达25mA电流。MAX22192也可以由连接到VDD3F引脚的3.0V至5.5V电源供电。MAX22192的逻辑侧由1.71V至5.5V单电源通过VDDL引脚供电,可连接到1.8V、3.3V或5V逻辑电平。
MAX22192的隔离等级为600VRMS,持续60 s,采用70引脚GQFN封装,爬电距离和间隙为2.3mm。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为600V,提供先进的爬电距离指标。
应用
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 八路输入,带串行器
    • 支持600VRMS隔离,持续60s (VISO)
    • 可直接利用现场电源供电(7V至65V)
    • 兼容1.8V、3.3V或5V逻辑
    • 6mm x 10mm GQFN封装
  • 低功耗、低发热
    • 高精度输入限流器
    • 无耗能现场侧LED驱动器
  • 内部诊断提高容错能力
    • ±40V输入保护,具有低输入漏电流
    • 断线检测
    • 集成现场电源电压监测器
    • 集成过热监测
    • 5位CRC码发生器,支持检错
  • 可灵活配置支持宽泛应用
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
    • 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
    • 可选择输入尖峰脉冲滤波器
    • 支持与其他现场侧器件菊链
    • 共用隔离SPI
  • 高可靠设计
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
    • ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
DC电气特性
数字输入
典型操作特性
数字输入
引脚配置描述
数字输入
数字输入
数字输入
框图
数字输入
