MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能技术手册
概述
MAX22190为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22190将8路、24V吸电流、工业输入转换为串行SPI兼容输出,可连接到3V至5.5V逻辑电路。电流设置电阻允许MAX22190配置为1类、2类或3类输入。通过每路输入上的第二个门限检测器,验证接近开关的现场接线。使能接线断开功能时,如果输入电流下降到接线断开门限以下超过20ms,触发FAULT输出并置位寄存器标志。触发FAULT的附加诊断包括:过热、24V现场电源电压低、24V现场电源丢失,以及CRC通信错误。
为保证在工业环境下可靠操作,每路输出包括可编程尖峰脉冲滤波器。每路通道上的滤波器延迟可独立编程为8个值之一,范围为50μs至20ms,包括滤波器旁路。MAX22190具有4引脚SPI接口,此外也可以使用LATCH输入同步多片并联器件的输入数据。
MAX22190现场侧支持7V至65V单电源连接到VDD24引脚。由现场电源供电时,MAX22190从集成LDO调节器产生3.3V输出,除为MAX22190供电外可为外部负载提供高达25mA电流。MAX22190也可以由连接到VDD引脚的3.0V至5.5V逻辑侧电源供电。为提高灵活性,SPI接口工作在3.3V或5V逻辑电平,受VL引脚控制。
数据表:*附件:MAX22190八通道工业数字输入,带诊断功能技术手册.pdf
应用
  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 八路输入通道,带串行器
    • 直接利用现场电源工作(7V至65V)
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 5mm x 5mm TQFN封装
  • 低功耗和散热
    • 高精度输入限流器
    • 无耗能现场侧LED驱动器
  • 故障容限,带内置诊断
    • ±40V输入保护,具有低输入漏电流
    • 接线断路检测
    • 集成现场电源电压监测器
    • 集成过热监测器
    • 5位CRC码发生和传输,支持检错
  • 可配置性支持较宽应用范围
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
    • 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
    • 可选输入去抖滤波
  • 坚固的设计
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
    • ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
DC电气特性
数字输入
典型操作特性
数字输入
引脚配置描述
数字输入
数字输入
框图
数字输入
