氮化镓PD快充IC U8608产品概述
过压保护和欠压保护是维护芯片电路安全运行的关键功能。有些芯片会提供一个欠压保护引脚,当欠压保护被触发时,该引脚会产生一个信号。通过检测该引脚的状态,可以判断芯片是否处于欠压保护状态。深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608输入过欠压保护 (Line OVP/BOP),先来看看它的引脚。
PD快充ic U8608引脚特征:
1 NTC I/O 外置过温检测管脚
2 COMP I/O 运放输出,在该 pin 脚和 GND 之间连接阻容网络用于调节环路。
3 FB I/O 输出反馈、消磁检测、驱动能力分档判定管脚
4 VDD P 芯片供电管脚
5 CS I/O 电流采样输入管脚、最高频率选择管脚
6 GND P 芯片参考地
7 Drain P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
PD快充ic U8608通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP保护阈值VBOP (典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过Line BOP恢复阈值VBOP_RE(典型值 77Vac),芯片将重新启动。
当母线电压值高于 Line OVP保护阈值VOVP (典型值 305Vac)时,PD快充ic U8608内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY(典型值 10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE(典型值 295Vac),芯片将重新启动。
PD快充ic U8608可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8608采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。
以上分析,可以更好地帮助我们了解使用深圳银联宝氮化镓PD快充ic U8608,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,优化系统EMI,更好的优化电路设计,确保芯片电路的稳定运行!
