mpo光纤跳线制作工艺
  MPO光纤跳线布线需注意极性匹配、连接器保护、弯折与捆扎规范,具体如下:
  极性管理:MPO光纤跳线存在三种极性类型,分别是Type A(直通型)、Type B(交错型)和Type C(成对交错型)。Type A跳线两端纤芯排列位置相同,两端Key键朝向相反;Type B跳线两端纤芯排列位置相反,两端Key键朝向相同;Type C跳线相邻的一对纤芯位置交叉,两端Key键朝向相反。在布线时,需根据实际的光纤链路需求选择合适的极性类型,并确保两端连接器的极性匹配,以实现正确的发送端(Tx)到接收端(Rx)之间的互连。
  连接器保护:在进行对接前,尽量避免打开防尘帽,已经连接到适配器面板还未进行对接的适配器接口尽量不要去除防尘帽。除了进行正常对接,不要让连接器研磨端面与任何其他物体进行接触或是刮蹭。如果出现可预见的端面脏污,尽量使用专用的清洁工具或无水乙醇浸润的无尘纸进行清洁,不可用纸巾、药棉、普通棉棒等物品进行端面清洁。
  接头对接:在进行接头对接时,确认接头定位键方向后延适配器或插座面板轴向插入,不可在无法查看端面的情况下反复多次插拔。MPO连接器插入适配器时注意握持接头尾套部位,拔出时握持接头外壳部位。
  线缆弯折与捆扎:在对线缆进行弯折时,保持弯折半径等于或大于线缆外径的20倍。在对线缆进行捆扎时,保持松紧度适宜,线缆外皮不可出现严重变形。在对线缆进行穿孔、穿管时,采用边推边拉的方式进行操作,不可大力拖拽或推进线缆,防止出现刮蹭导致线缆破皮或是断线。
  主干跳线与分支跳线选择:主干跳线可以是12芯、24芯、48芯和72芯等规格,用于连接机柜与机柜之间,例如从主机柜到各个分支机柜。分支机柜到下行设备端可使用分支跳线,转接MPO跳线有带状MPO跳线、束状MPO跳线,通过分支器(圆形或方形)扇出的PO跳线,一般可以转接出2 - 24芯0.9或2.0光缆分支,连接头类型由客户指定,可选FC、LC、SC、ST等类型,MPO跳线总长度或分支长度及其他要求可由客户选择。
