曦智科技亮相2025“中国光谷”国际光电子博览会
近日,曦智科技首席技术官孟怀宇博士受邀出席“中国光谷”国际光电子博览会,并在2025中国十大光学产业技术颁奖典礼暨产业创新大会上发表主题报告。孟怀宇博士在发言中就集成光计算领域的商业化进展和产学研合作做了详细介绍。
2024 年以来,光计算领域在Science,Nature,Nature Photonics等全球顶级期刊已发表论文10余篇。当前,学界的研究突破点主要集中在新型光学微架构、材料等方面的底层创新,以及方法论创新;而产业界则更聚焦于光计算的加速落地层面,主要的进展体现在算力扩展和应用场景深化方面。
发言中,孟怀宇博士介绍了全球产业界的最新进展,并着重介绍了曦智科技的光计算产品进展。
今年3月25日,曦智科技发布了最新可编程光电混合计算卡曦智天枢(点击阅读)。它的核心处理器由光学处理单元(OPU)和电学专用集成电路(ASIC)组成,光芯片和电芯片通过3D先进封装技术协同工作,主频速率1GHz,输出精度8bit。
曦智天枢光电混合计算卡 其中光芯片面积达到600平方毫米,较上一代芯片提升3倍;光芯片上的器件数量超四万个,器件尺寸进一步缩小,集成度显著提升;天枢最大可支持128x128矩阵规模,是上一代芯片的4倍,运算能力和灵活性双重提升;用户通过API可自由配置计算矩阵系数,使天枢拥有了更强的适应性和优化空间。天枢在支持科学计算(如伊辛算法)基础上,加强了对于ResNet50等商业算法应用的支持,在保持光计算优势的基础上,大幅提升了产品通用适配性。
在发布会现场,曦智科技还首次对外提出了等效光算力(EOPP:Effective Optical Processing Power)概念,希望业界对于光子计算的算力能够拥有一个更客观的衡量标准。这是一个考虑了矩阵规模、输出精度、权重刷新速度等的综合算力评价方法,相比当前主流的电芯片指标计算方法,更符合光计算的原理和特点。
4月9日,曦智科技又在Nature正刊公开了上一代光计算产品PACE的产品细节及实测数据(点击阅读),这是Nature首次刊登来自企业界的光计算成果。论文展示了一款由商业产线生产的大规模光电集成计算卡,并提供了全部实测数据,证实了其在计算延迟方面的显著优势。Nature审稿人为此高度评价了曦智科技在光计算工程化方面取得的突破。
该论文的另一重要意义则是曦智科技首次对外公开了其光电混合计算的具体架构。在多年来产品化推进的过程中,曦智科技的研发团队发现,基于非相干架构的光子矩阵因其在精度控制,矩阵调节灵活度和抗噪声能力方面的优势,更有利于商业化落地,因此,公司希望通过公开技术路线,让更多伙伴参与到这个领域中来,从而加速光电混合生态的产业化落地。
说到建立生态,孟怀宇博士也在发言中介绍了光计算在产学研方面值得深入合作的方向。他认为,光计算作为一种创新的模拟运算,在商业化进程中主要应该从提高计算精度和拓展应用场景两个方面进行突破,并给出了具体的研究方向建议。
他认为未来光计算可以通过模型量化与压缩,基于数据集的校准和拟合,动态计算优化,硬件协同设计,以及延迟敏感的算法开发等手段,来提升计算精度。
在应用场景方面,曦智科技已经将光计算应用于机器学习和深度学习任务,如图像识别、语音识别、自然语言处理等AI场景,以及包括材料组合优化、集成电路形式验证、药物分析对接、金融量化及风险管理等在内的非AI 场景,希望有更多的开发者能够基于曦智科技的光计算软硬件系统,开拓更多适合光计算的应用方向,共同推动光计算的产业化落地。
