MAX22191寄生供电数字输入技术手册
概述
MAX22191为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入(DI)器件,将24V工业数字输入转换为2.4mA(典型值)电流,用于驱动光隔离器。MAX22191的电压门限和电流水平兼容1类和3类输入,最大程度降低功耗。MAX22191也兼容48V输入,需增加外部电阻。
工作电源取自输入信号,现场侧无需外部电源。250ns(最大值)快速响应时间是高速输入的理想选择。此外,提供CMOS兼容测试输入,用于安全诊断。
MAX22191能够在恶劣工业系统中可靠工作,在-60V至+60V输入信号下正常工作。VCC供电时,集成热关断功能为器件提供进一步保护。
MAX22191采用小尺寸、6焊球、SOT23封装,工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
数据表:*附件:MAX22191寄生供电数字输入技术手册.pdf
应用
  • 流源出输入
  • 独立的隔离输入
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 过程自动化
特性
  • 高度集成,提高电路设计灵活性
    • 250ns (最大值)响应时间
    • 通过现场侧输入寄生供电
    • 光隔离器源出电流输入
    • 光隔离器吸电流输入
    • 逻辑器件吸电流输入
    • 测试脉冲输入
    • 降低功耗和减少发热
      • 限流输入
      • 高可靠设计
        • -60V至+60V输入电压范围
        • -40°C至+125°C工作温度范围
简化框图
数字输入
DC电气特性
数字输入
典型操作特性
数字输入
引脚配置描述
数字输入
应用信息
用 VCC 引脚为 MAX22191 供电
MAX22191 可从数字输入寄生取电,也可由外部电源供电。
要通过寄生方式为器件供电,将 VCC 连接到 GND。在此配置中,电源由 IN 引脚上的信号提供。
要通过本地电源为器件供电,将 VCC 连接到 3.0V 至 5.5V 的电源。当 VCC 通电时,输出(OUT)从电流源变为 CMOS 输出,并且从 IN 到 OUT 的传播延迟减小。
连接状态/指示 LED
MAX22191 的输出(OUT)能够驱动外部状态/指示 LED,这符合 IEC 61131 - 2 标准(器件通电时)。图 2 是一个灌电流配置示例,输出线路中带有状态/指示 LED。当输入电压高于电压上限阈值(VIN > VINTHU)时,状态 LED 亮起。当输入电压低于下限阈值(VIN < VINTHL)时,状态 LED 熄灭。
布局注意事项
将 40.2kΩ(±1%)REXT 电阻尽可能靠近引脚放置。电阻与芯片之间距离过大会导致不必要的输入电流过冲/下冲。
电磁干扰防护
MAX22191 必须具备浪涌和静电放电防护措施。在 IN 和 GND 之间连接一个双向 TVS,使峰值浪涌输入电压限制在 60V 以下。示例 TVS 器件有 SMAJ33A、SPT02 - 236、PDFN3 - 32。
数字输入
