安科瑞用电安全平台如何守护金融行业“电安全”
一、金融行业用电现状
1、基础管理落后
目前的各营业网点、自助银行及办公大楼等用电系统还处于无网络化、无智能化的分散独立运行的状态,部分网点采用门店租赁方式,内部设施不完善,管理不健全,消防风险隐患较大。
2、安全隐患缺乏有效手段监管
运营过程中缺乏现代化技术手段监管,保护与负载不匹配、负载随意添加分路引线、常年失修、鼠患、电器使用不规范,均容易引起火灾。部分地线缺失等隐患导致设备与人身安全无法得到保障。
3、电能损耗浪费、存极大安全隐患
安全用电
银行营业场所用电分8小时设备和24小时运行设备及定时工作设备。其中24小时运行设备须对用电安全进行实时监测,非24小时设备中70%的用电属于营业性用电,比如照明、大厅电脑、空调、饮水机、LED屏等设备,下班后需拉闸断电;但在实际执行中仍会存在不执行的现象,造成大量的能源浪费和安全隐患。
二、解决方案
安全用电
金融行业安全用电解决方案由设备感知层、设备传输层、数据应用层、和平台应用层几大部分组成。是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控解决方案,可监测营业网点、办公大楼、自助银行等机构的电气设备,利用设备自由分组、远程配置用电计划等功能,实现用电的远程智能化管理和精细化管理。
安全用电安全用电安全用电
三、软件功能
1、离线地图
平台支持在银行内网部署方案中实现离线地图展示功能
安全用电
2、大屏
安全用电
3、用电分路监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,分时分区用电监测管理是根据银行用电各回路用途和负荷,采取“多回路、小电流”的设计原则,将网点回路分为24小时回路、8小时工作回路、24小时UPS回路、8小时UPS回路和定时回路5大类。
通过将银行回路和各类型绑定,实现分时监测功能。根据回路类型展示银行的实时数据监测。
安全用电
4、异常电流监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,需根据不同负载类型和时段,设定每条回路电流异常预警值,当电流异常变化达到设定值,产生预警信息。
工作日历 :用于设置银行的工作日期
安全用电
报警设置:通过在工作日的非上班时间设置电流报警阈值,当监测到在休息时间内电流有异常,及时报警推送给用户
安全用电
5、智能用电监测
根据中国农业银行《电气火灾监测系统建设规范》,平台需实现过载监测、异常监测、温度监测、漏电监测等功能
参数设置:平台可通过参数设置界面,设置对应回路过压,欠压,过流,过功率,过剩余电流和过温度的阈值,当超出阈值后,能产生对应的报警提醒客户
安全用电
6、用能监测及分项计量
根据中国光大银行《智慧用电安全管理系统建设标准》,总行、分行、城市支行和社区支行、离行式自助银行电能计量,除计量总表外,应按用电负荷的性质设置分表,不同种类的用电负荷分别计量;
能耗看板:平台可根据区域和设备划分显示用电排名,并根据用电负荷性质,显示各分项用电的能耗及占比,掌握网点能源消耗
安全用电
7、电力数据
电力数据显示回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率等参数,曲线显示统计期内最大、最小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日极值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据
安全用电
8、配电图
实时在线监测各配电回路 的各项电力参数,通过配电主接线图整体了解配电运行情况
实时监测断路器状态,包括合闸位 置、分闸位置、弹簧储能、接地刀 闸等
实时监测各变压器运行状态,包括变压器的负荷率、绕组或油浸温度、运行功率等
安全用电
9、报警通知
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
报警信息支持多样化的推送方式:短信、邮件、APP、语音外呼、微信公众号,微信小程序,钉钉等
安全用电
四、典型案例
安全用电
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士
