MAX14912/MAX14913八通道、高速、高边开关/推挽式驱动器技术手册
概述
MAX14912/MAX14913具有八个640mA智能高边开关,也可配置为推挽式驱动器,用于高速开关。从输入到高边/低边驱动器开关的传输延迟为1µs (最大值)。每个高边驱动器在TA = 125°C、500mA负载电流时的导通电阻低至230mΩ (最大值)。
器件可通过引脚或SPI接口进行配置和控制。SPI接口采用菊链连接,可有效级联多片器件。SPI也支持命令模式,可获得最详细的诊断信息。MAX14912支持在并行或串行设置模式下通过SPI进行配置,而MAX14913仅支持在串行设置模式下通过SPI进行配置。
高边模式下的负载开路检测功能检测开关打开/闭合状态下的线路开路条件,LED驱动器指示每个通道的故障和状态条件。内部有源箝位电路加速高边模式下感性负载快速关断。
MAX14912/MAX14913采用56引脚、8mm x 8mm、QFN封装。
数据表:*附件:MAX14912 MAX14913八通道、高速、高边开关 推挽式驱动器技术手册.pdf
应用
  • 楼宇自动化
  • 工业数字输出
  • PLC 系统
特性
  • 低功耗和散热
    • 230mΩ (最大值)高边RON @ TA = 125°C
    • 高效5V/100mA Buck调节器
  • 快速开关,理想用于高速控制系统
    • 0.1µs (典型值)传输延迟(高边模式)
    • 0.5µs (典型值)传输延迟(推挽式)
    • 推挽模式下200kHz开关速率
    • 对感性负载快速消磁
  • 工作可靠
    • 60V绝对最大VDD 额定值
    • 安全消磁:关断不受限的电感
    • IEC61000-4-12 8kV气隙放电/6kV接触放电ESD保护
    • 通过VDD 上的TVS提供±1kV/42Ω浪涌保护
    • 可靠的SPI接口,带看门狗和CRC
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
  • 全面诊断功能减少系统停机
    • 逐驱动器和芯片热关断
    • 高边模式下开路检测
    • 低电源电压报警
    • 欠压检测
    • OUT引脚过压检测
    • 过流检测
    • LED驱动器,用于指示故障和输出状态
  • 灵活的接口,便于设计
    • 串行和/或并行控制接口
    • 逐通道配置和监测
    • 宽逻辑电压范围(1.6V至5.5V)
  • 小型封装和高度集成支持紧凑的高密度I/O模块
    • 56引脚、8mm x 8mm、QFN封装
    • 八通道高边开关/推挽式驱动器
    • 菊链连接SPI接口
典型应用电路:带菊花链SPI的隔离式16通道DO
SPI
DC电气特性
SPI
典型操作特性
SPI
引脚配置描述
SPI
SPI
SPI
框图
SPI
