MAX14900E八通道、高速、工业高边开关技术手册
概述
MAX14900E为八通道功率开关,可逐通道配置为高边或推挽工作模式。器件具有低传输延迟、高速率负载切换,使其非常适合用于下一代高速PLC系统。每个高边开关源出850mA连续电流;500mA及TA = +125°C时,具有165mΩ (最大)低导通电阻。驱动电阻负载时,高边开关的输入至输出传输延迟为2μs (最大)。推挽式操作的PWM/PPO控制中,开关频率达100kHz,可驱动长电缆。可将多个高边开关并联,实现较高驱动电流。器件具有较宽的10V至36V电源输入范围。
MAX14900E通过SPI和/或并行接口进行配置、监测和驱动。并行接口模式下,八个逻辑输入直接控制输出,串行接口可用于配置/监测;串行接口模式利用串口进行设置和配置,具有CRC检错功能,保证可靠的SPI通信。
限流和逐通道热关断功能保护每个开关/驱动器。器件具有全局诊断输出,以及通过串行接口逐通道诊断和监测。
MAX14900E采用热增强48引脚(7mm x 7mm)、侧面防潮的QFN-EP封装或标准48引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14900E八通道、高速、工业高边开关技术手册.pdf
应用
  • 高密度数字输出模块
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • PWM/PPO控制
特性
  • 低功耗,适用于高密度模块
    • 3mA (最大值)总电源电流
    • 165mΩ (最大)高边RON @ +125°C
  • 快速开关,理想用于高精度、高速控制系统
    • 2μs传输延迟(高边模式)
    • 0.8μs传输延迟(推挽模式)
    • 100kHz (最大)推挽模式开关频率
  • 全面的故障反馈,便于维护,缩短安装时间
    • 全局和逐通道诊断
    • 负载/线路开路检测
    • 热关断报警指示
    • 输出逻辑状态反馈
    • 欠压锁定
  • 小型封装,带串行接口,允许设计高密度模块
    • 菊链SPI最大限度降低隔离成本
    • 7mm x 7mm、48引脚QFN和TQFN封装
    • 通过侧面防潮进行视觉检查
    • 凹陷点识别QFN封装
框图
MAX14900E
电特性
MAX14900E
测试电路/时序图
MAX14900E
典型操作特性
MAX14900E
引脚配置描述
MAX14900E
MAX14900E
串行控制器接口
MAX14900E 可通过其 SPI 接口(见表 1)在每通道基础上进行配置、控制和/或监测。多个 MAX14900E 器件的菊花链连接支持减少所需的芯片选择(CS)和隔离器引脚数量。图 5 展示了两个 MAX14900E 器件菊花链连接的示例。菊花链连接同时支持 8 位和 16 位串行数据。S16IN8 = X。
MAX14900E 使用 SPI 模式 0,时钟极性(CPOL)= 0 且时钟相位(CPHA)= 0。当 CS 输入转换为低电平时,诊断和状态信息被采样并存储在内部 SPI 移位寄存器中,SDO 输出变为有效状态。这些数据在每个 CLK 下降沿从 SDO 输出,同时新的 SDI 数据在 CLK 上升沿被采样并存储在移位寄存器中。当 CS 在 SPI 周期结束时转换为高电平,MAX14900E 中的当前数据被锁存到内部移位寄存器中,MAX14900E 的新配置和/或设置数据会改变驱动器状态。图 6 说明了根据 CS 转换对内部信号的采样情况。
MAX14900E
