MAX31913八通道、工业数字输入电平转换器/串行器技术手册
概述
MAX31913是一款工业接口串行器,对传感器和24V数字开关输出进行电平转换、调理和串行化处理,产生微控制器能够接受的5V CMOS兼容信号,适用于工业、过程控制和楼宇自动化应用。器件提供可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块的前端接口电路,内部集成了限流、低通滤波和通道串行化处理电路。与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效降低现场电源总线的功耗。可选择的片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖和滤波。片上串行器极大地减少了用于隔离的光耦数量。串行器具有堆栈功能,可对任意数量的输入通道进行串行处理,并通过一个SPI兼容接口输出。在任意输入通道数量的条件下把所需要的光耦数量减小到3个。为了提高抗高频噪声和快速电气瞬变干扰能力,器件可生成多位CRC校验码,每8位数据通过SPI口发送一次校验码。片上5V稳压器可以为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。现场总线侧的LED驱动器回收利用八路输入的电流,提供输入状态视觉指示,不额外消耗任何电流或功耗。
对于超低功耗应用,为了达到最低热耗,Maxim将推出引脚兼容的MAX31912,MAX31912采用已申请专利的电路技术,利用输入限流进一步降低功耗。供货状况请与工厂联系。
数据表:*附件:MAX31913八通道、工业数字输入电平转换器 串行器技术手册.pdf
应用
  • PLC数字输入模块
  • 工业、楼宇和过程自动化
  • 电机控制
特性
  • 八个高压输入通道(最高36V)
  • 可配置成IEC 61131-2输入类型1、2、3
  • 7V至36V较宽的工作电压范围
  • 可选择配置5V供电
  • 可选择输入滤波和0ms至3ms去抖
  • 可配置0.5mA至6mA输入限流
  • 所有输入引脚具有较高的HBM ESD保护
  • 集成8-1串行器,SPI接口
  • 内部5V稳压器
  • 过热指示
  • 片上24V电源电压监测
  • 极低的静态电流和功耗/散热
  • 可产生并发送多位CRC校验码,用于检错,提高与外部微处理器之间的数据传输可靠性
  • 现场总线侧的LED驱动器不消耗电能
框图
串行器
DC电气特性
串行器
典型操作特性
串行器
引脚配置描述
串行器
通过 5VOUT 引脚为器件供电
也可使用连接到 5VOUT 引脚的 5V 电源为器件供电。在这种情况下,不需要 24V 电源,且 VCC24V 电源必须保持未连接状态(见图 3)。
在此配置中,器件将始终指示出现欠压(UV1 和 UV2),且故障引脚始终处于有效状态(拉低)。由于电源电压监控功能不可用,与电源电压监控相关的故障将无法显示。故障信息仅能通过 SPI 接口读取。
这种配置的功耗和散热较低,因为片上 5V 稳压器已禁用。
串行器
