树莓派5 与 树莓派4:深度对比与独特优势!
树莓派
随着技术的不断发展,推动创新与创造力的工具和设备也在不断升级。其中,树莓派系列凭借其多功能性和强大性能,在从简单的 DIY 项目到复杂的计算任务等众多应用场景中脱颖而出。随着树莓派 5 的近期发布,爱好者和专业人士都好奇它与前代产品树莓派 4 相比表现如何。本文将深入对比这两款机型,突出它们的差异和独特优势,帮助您做出明智的决策。
1.处理器
树莓派 5 搭载了性能更强大的 ARM Cortex-A76 处理器,主频高达 2.4GHz,而树莓派 4 搭载的是主频为 1.5GHz 的 Cortex-A72 处理器。
树莓派
ARM Cortex-A72
树莓派
ARM Cortex-A76
2.内存
两款机型都提供了相似的内存配置,但树莓派 5 采用了 LPDDR4X-4266 SDRAM,速度比树莓派 4 使用的 LPDDR4-3200 更快。
3.GPU 差异
树莓派 5 的 GPU 有了显著提升,搭载了主频为 1.1GHz 的 VideoCore VII,取代了树莓派 4 中主频为 800MHz 的 VideoCore VI。
4.网络连接
树莓派 5 配备了 2.5 千兆以太网端口,相比树莓派 4 的千兆以太网端口,有线网络速度显著提升。
5.连接性
两款机型都提供了相似的无线和蓝牙功能,但树莓派 5 新增了 USB 3.0 OTG 功能。
树莓派 5 配备了两个 4 车道 MIPI 连接器,每个连接器均可支持摄像头或显示器。
树莓派 5 没有像树莓派 4 那样的音频输出插孔,它已从主板上完全移除。这意味着,树莓派 5 仅有的音频输出选项是 HDMI 和蓝牙。
树莓派
两个  4-lane MIPI 连接器
树莓派
复合视频音频
6.存储
树莓派 5 引入了 PCIe 2.0 接口,支持使用 NVMe SSD,相比树莓派 4 的 microSD 卡插槽,存储速度大幅提升。
树莓派
7.电源按钮
树莓派 5 首次配备了电源按钮,为按键式,并且与官方树莓派 5 外壳兼容。
树莓派
8.实时时钟
树莓派 5 内置了 RTC(实时时钟),并配备了一个端口,可连接 RS2025/2032 纽扣电池,以便在树莓派 5 断电时继续供电。这是对之前版本的又一改进,之前版本需要在开机后不久连接到全球 NTP 协议服务器来更新时间。
9.电源需求
树莓派 5 需要通过 USB-C 接口输入 5V/5.0A 的更高功率,而树莓派 4 仅需 5V/3.0A。
树莓派 5 与树莓派 4 - 温度与散热
树莓派 4 和 5 在高负载下都可能达到高温。如果没有足够的散热措施,CPU 温度可能会触发热节流(约 80°C),从而降低性能以控制热量。对于一般使用,被动散热方法如散热片通常是必要的;而对于持续的高性能任务,则建议采用主动散热解决方案,如小风扇或主动散热外壳。
树莓派 5 配备了官方主动散热器。这是一种专用的夹式散热解决方案,将铝制散热片与温控风扇相结合。
树莓派官方主动散热器树莓派
上海晶珩官方被动散热器
树莓派上海晶珩官方被动散热器
树莓派 5 与树莓派 4 - 表格对比
树莓派
树莓派 5 与树莓派 4 对比
性能
树莓派树莓派
温度与散热
树莓派
存储速度
树莓派
网络速度
树莓派
功耗
树莓派
树莓派 5 在特定任务中的独特优势
高性能计算:凭借更强大的 ARM Cortex-A76 处理器和改进的 GPU,树莓派 5 适用于需要高计算能力的任务,如科学计算、数据分析和复杂的自动化任务。
网络附加存储(NAS):2.5 千兆以太网端口和支持 NVMe SSD 的 PCIe 2.0 接口,使树莓派 5 成为构建高性能 NAS 的绝佳选择。
媒体服务器:增强的处理器和 GPU 使树莓派 5 能够更好地处理 4K 视频流和多媒体应用。
物联网(IoT)和边缘计算:更快的处理速度和改进的连接性使其成为实时数据处理和复杂物联网应用的理想选择。
教育与编程:更高的性能和灵活性使其成为计算机科学和工程教育的强大工具,尤其适用于需要实时反馈和复杂计算任务的编程任务。
树莓派 5 与树莓派 4 - 选择合适的机型
在决定选择树莓派 4 还是树莓派 5 时,请考虑您的具体需求和使用场景:
树莓派 4:适用于通用计算、教育项目、媒体中心和轻量级服务器应用。其价格实惠且性能足够,是许多 DIY 和教育项目的热门选择。
树莓派 5:更适合需要更高性能和更快网络连接能力的更苛刻任务。它非常适合高级项目,如高性能计算、NAS 以及需要更快存储选项的应用程序。
