RK3568驱动指南|驱动基础进阶篇-进阶7 向系统中添加一个系统调用
          瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
嵌入式学习之Linux驱动(驱动基础进阶篇_全新升级)_基于RK3568
迅为RK3568开发板瑞芯微Linux安卓鸿蒙ARM核心板人工智能AI主板
RK3568
进阶7 向系统中添加一个系统调用
在上个章节中我们学习了系统调用的概念,本章节我们以实践的形式向系统中添加一个系统调用。
7.1 内核添加自定义服务
我们在基础篇-第8章 将驱动编译进内核实验的基础上进行本章节的实验。我们修改helloworld.c驱动,如下所示,并确保helloworld驱动编译进了内核源码中。
RK3568
#include
#include
SYSCALL_DEFINE0(helloworld){
 printk("This is helloworld syscall\n");
 return 0;
AI写代码
Cpp
7.2 添加系统调用号
然后在Linux源码kernel/include/uapi/asm-generic/unistd.h文件中添加系统调用号。如下图所示:
RK3568
最后,重新编译内核源码,烧写内核镜像。
7.3 系统调用测试
本应用程序对应的网盘路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\53_SYSCALL。
编写完成的应用程序syscall.c代码如下所示:
RK3568
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define __NR_helloworld 435
int main(int argc,char **argv){
  syscall(__NR_helloworld);
  return 0;
AI写代码
cpp
下面进行应用程序编译,因为测试APP是要在开发板上运行的,所以需要aarch64-linux-gnu-gcc来编译,输入以下命令,编译完成以后会生成一个app的可执行程序,如下图(图143-2)所示:
aarch64-linux-gnu-gcc syscall.c -o syscall
RK3568
编译好的内核镜像boot.img在iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\53_SYSCALL”目录下。烧写内核镜像,启动开发板。
然后将编译好的syscall程序拷贝到开发板上,然后运行程序,如下图所示:
RK3568
   如上图所示,在运行应用程序之后,打印“This is helloworld syscall” 成功调用自定义的系统调用,至此,向系统中添加一个系统调用实验结束。
