MAX22288家庭总线系统(HBS)兼容收发器技术手册
概述
MAX22288家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,其中数据和电源通过一对导线传送,同时尽可能减少对外部元件的需求。
MAX22288使用动态电缆端接来提高信号质量,支持更长的电缆和更高的数据速率,从而实现稳健的通信。当MAX22288未通电时,器件数据输出AIO/BIO不会给总线带来负载。MAX22288支持以高达200kbps的速度传送数据。
MAX22288具有接收器阈值和驱动器压摆率可调特性,因此MAX22288适用于各种系统。集成保护确保其在恶劣工业环境中能够实现稳健的通信。
MAX22288与MAX22088引脚兼容,MAX22088是集成有源电感的家庭总线系统(HBS)兼容收发器。建议将MAX22288用于HBS系统,这种系统通常提供外部电源。
MAX22288的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑的24引脚4mm x 4mm TQFN封装。
数据表:*附件:MAX22288家庭总线系统(HBS)兼容收发器技术手册.pdf
应用
  • 空调
  • 楼宇控制器
  • 工业物联网
特性
  • 具有可配置能力的可靠通信
    • 动态电缆端接可提升高速应用的信号质量
    • 压摆率可调以实现低电磁辐射(EMI)
    • 1000米UTP电缆的最大数据速率高达200kbps
    • 可编程接收器阈值
  • 节省空间
    • 4mm x 4mm TQFN封装
    • 与MAX22088引脚兼容
  • 集成保护
    • IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护
    • 配合选定的外部元件使用时,提供IEC 16000-4-5 ±1kV瞬变浪涌保护
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
简化的家用总线系统(HBS)
HBS
时序图和测试电路
HBS
HBS
典型操作特性
HBS
引脚配置描述
HBS
框图
HBS
详细说明
MAX22288 可用于家庭总线系统(HBS),在该系统中,电力和数据通过一对电线传输。对于总线供电的应用,MAX22288 的数据传输速率最高可达 200kbps 。在 HBS 应用中,当外部电源供电时,可使用 MAX22288;当 HBS 电源消耗时,可使用 MAX22088。HBS 兼容收发器具有有源感应功能。更多信息请参考 MAX22088 数据手册。
MAX22288 具有动态电缆终端匹配、可配置的接收器阈值以及可调节的发送驱动器转换速率等特性,有助于提升信号质量并实现灵活设计。
电源供应
MAX22288 由外部 5V(典型值)电源通过 VCC 引脚供电。需要一个外部电感和耦合电容来对 HBS 数据进行直流隔离。
MAX22288 收发器的操作
MAX22288 使用三个引脚连接 HBS 网络:RST、DIN 和 DOUT。AIO、BIO 和 TERM 连接到 HBS 网络。RST 是复位逻辑输入引脚。将 RST 驱动为低电平可启用 AIO 和 BIO 上的发送器;将 RST 驱动为高电平则禁用发送器。MAX22288 HBS 接收器始终处于启用状态。
DIN 是逻辑输入引脚。MAX22288 工作时,DOUT 是逻辑输出引脚。当 DIN 从高电平变为低电平时,AIO 和 BIO 的极性会反转。当 DIN 为高电平时,AIO 和 BIO 处于高阻态(见图 5)。
当 VAIO - VBIO 的上升沿超过 VTL 或 -VTL 时,DOUT 置为低电平;当 VAIO - VBIO 的下降沿超过 VTT 或 -VTT 时,DOUT 处于高阻态。有关更多信息,请参阅“接收器阈值调整”部分。
为改善信号质量,MAX22288 在信号转换为高阻态后约 34μs(典型值)将内部开关连接到 TERM 引脚,以实现发送驱动器的典型转换速率。有关更多信息,请参阅“动态电缆终端匹配”部分。对于数据速率为 57.6kbps 的情况,耦合电容的推荐值为 2.2μF(最小值)。
HBS
