电池展CIBF2025收官,激光加热技术备受关注
在刚刚落幕的第十七届深圳国际电池技术交流会(CIBF2025)上,固态电池、快充技术、智能制造等议题引爆行业热议。而在这场全球新能源产业链的“华山论剑”中,作为激光技术领域的创新先锋,深圳市柠檬光子科技有限公司(以下简称“柠檬光子”)携激光加热解决方案惊艳亮相。
该技术具有高能效、高精度、智能化的核心优势,在电极涂布干燥、卷对卷干燥、陶瓷浆料固化、铝箔加热、轧辊清洗等生产场景展现革新价值。为近两年处于创新瓶颈期的电池制造产业新增一抹亮黄的“柠檬”色,吸引众多国内外头部企业驻足洽谈,引发行业高度关注。
电极涂布激光干燥:颠覆传统,实现高效均匀加热
电极涂布干燥是锂电池制造的关键环节,传统热风加热存在能耗高、干燥不均等问题。柠檬光子推出的万瓦级激光加热涂布干燥解决方案,采用VCSEL(垂直腔面发射激光器)阵列技术,实现毫米级区域精准控温,光场均匀度>95%,功率密度高达10-100W/cm²,烘干速度较传统热风提升3-8倍以上。通过分区控制技术,动态调节不同区域的激光功率,避免极片卷边开裂,提升电池综合性能。
卷对卷激光干燥:模块化设计赋能连续生产
针对卷对卷连续生产工艺,柠檬光子的QuantaHeat激光加热器支持宽幅扩展,光场可变控制量<6mm,整机能效>40%,能耗较传统方式降低50%。其模块化设计结合线性可调功率输出,可快速适配不同产线需求,显著提升生产效率,同时减少设备占地面积。
激光加热系统
柠檬光子激光加热系统是一套高度集成化的工业级智能化激光加热解决方案,由高功率QuantaHeat激光器、智能电源、高效水冷系统及智能化控制软件构成,专为工业精密加热场景设计。该系统已成功获取CE认证,帮助客户降低单位能耗成本。
加热系统采用模块化架构,QuantaHeat激光器搭载自适应光学系统,可输出1-20000W连续/调制激光功率,通过专利光束整形技术实现精准温控,智能电源配合过滤水冷系统,确保QuantaHeat激光器在40℃环境温度下仍可连续稳定运行20000小时无衰减。控制软件通过工业物联网接口可与现有系统无缝对接。
柠檬光子的激光加热技术已深度融入电池产业链,并与头部企业达成战略合作。QuantaHeat激光器及解决方案成功出口欧美,成为锂电数智化转型标杆。激光加热应用扩展至新型场景,例如钙钛矿太阳能电池涂布、Micro-LED焊接等。
从电池展CIBF2025的聚光灯到全球产线的落地应用,柠檬光子以激光为笔,正在书写电池制造的效率革命。在这场绿色能源的浪潮中,技术创新的星辰大海,正等待更多同行者共赴!
柠檬光子(LEMON Photonics)
柠檬光子成立于2018年,是一家专注于提供一站式高端半导体VCSEL、HCSEL、EEL激光芯片及光源解决方案的高科技企业。通过激光芯片、光学设计与应用模组三大核心技术闭环,为市场提供超高性能的激光芯片及激光引擎产品。
核心团队拥有约20年的先进光电半导体行业大规模量产化经验,柠檬光子全球布局的成熟供应链体系保障6吋晶圆月产能4000pcs以上。公司已获得ISO9001、国家高新技术企业、Semiconductor Review亚太十大光电解决方案商等认证。
