一文全面解析AMR(磁力)传感器
什么是AMR?
AMR是Anisotropic Magneto Resistance的缩写,意为各向异性磁电阻。这是一种具有施加磁场后电阻减少功能的元件,其功能取决于磁力线相对于元件的方向(各向异性)。
AMR元件的材料采用强磁性金属。AMR元件的材料采用Ni、Fe等合金而成的强磁性金属。由于具有正侧和负侧对称的特性,因此即使磁铁的N和S反转,也可执行相同的动作。利用此特性,可以非接触方式获取高精度、可靠的数据。此外,利用可进行这种非接触式检测的特点,还可将其灵活运用于打开、关闭检测和旋转检测、位置检测等各种应用。
传感器
何为AMR(磁力)传感器的灵敏度?
AMR传感器的灵敏度是AMR传感器打开(或关闭)时的磁力强度。
在0(零)或弱磁场中处于关闭状态的AMR传感器打开时的磁力被称为ON灵敏度(Hon),而在强磁场中处于打开状态的AMR传感器关闭时的磁力则被称为OFF灵敏度(Hoff)。各AMR传感器的灵敏度之间存在差异,数据表上的Hon、Hoff仅表示该产品所处范围。
AMR传感器的优势是什么?
灵敏度和尺寸种类丰富
AMR传感器的灵敏度、响应能力和消耗电流的种类繁多,因此您可按用途选择最适合您的产品。
适用于灵活的配置和设计 即使AMR(磁力)传感器的磁铁N极和S极反转,传感器的动作也不会改变。 与霍尔IC相比,这种小型、高精度AMR传感器具有灵敏度范围更广的特性,因此磁铁和传感器的配置更加灵活,可以减少外壳和贴装时的安装误差。 此外,由于AMR传感器并非类似磁簧开关的结构部件,因此可确保其小型、可靠的特性。
ARM磁力传感器的适用优势
磁力线是肉眼所看不见的。磁力线不会被塑料等非磁性材料吸收,而是穿透到另一面。磁力传感器就是利用这些特征进行检测的。
例如,可轻松运用于以下场景便是其一大优势。
传感器
霍尔IC的区别
磁铁采用小巧轻薄的设计 AMR传感器可使用的磁场范围更广,因此检测范围也更广。 因其检测范围较广,所以可减少外壳公差和贴装时的误差。与霍尔IC相比,具备磁铁可采用小巧轻薄的设计等优势。
传感器
磁铁方向的不同磁铁在传感器正上方时,霍尔IC的磁铁配置为垂直放置,而AMR则为水平放置。二者的磁场检测方向有所不同。
由于磁铁磁极附近的磁力较强,所以纵向放置磁铁时,若附近有信用卡等磁力数据,则有可能影响卡中的数据,而对于智能手机和笔记本电脑等无法垂直放置磁铁的电子设备,AMR则会显示出优势。(水平放置并不意味着磁力数据不会消失。)
传感器
设计自由度为检测水平磁场,可以考虑多种AMR传感器的放置方式,从而增加了设计自由度。而霍尔IC通常定点检测垂直方向的磁场,因此会建议您将磁铁就近安装在霍尔IC的正上方,这就会限制设计自由度。
传感器传感器
与磁簧开关的区别
灵敏度波动更小,小型且抗冲击
与磁簧开关相比,AMR传感器由于灵敏度波动较小,因此具有磁铁和传感器配置设计的自由度更高的优势。
此外,因磁力传感器尺寸较小,且可缩小您所使用的电路板并进行表面贴装,因此有助于降低贴贴成本。同时,由于磁力传感器比磁簧开关更抗震、抗冲击,因此具有易操作的优势,而其无触点的特征还会增加使用寿命。
传感器
磁场检测方向相同
由于磁场检测方向相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。然而需注意的是,由于AMR传感器的开关本身存在电路,需有电源才能运作,所以布线数量会有所不同,或传感器内部会产生消耗电流。
传感器
传感器
传感器
