2025上海车展,电驱逆变砖的“百家争鸣” | 10大逆变砖技术方案汇总与解读
- 关于2025上海车展 · 10大逆变砖(Inverter Brick)技术方案解读
- 文字原创, 素材来源:2025上海车展,厂商官网
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1200+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球,欢迎学习交流
导语:在2025上海车展的电驱动技术展区,逆变砖(Inverter Brick)作为新能源汽车电控系统的核心部件,成为各大厂商竞相展示的焦点。从乘用车到商用车,从高功率密度到极致轻量化,逆变砖技术正通过“高集成、跨平台、混材料”三大路径,推动电驱动系统向更高效、更紧凑的方向进化。本文将从技术特征、关键参数、应用场景等维度,深度解密本届车展上最具代表性的逆变砖方案。
目录
1. 引言:什么是逆变砖?
2. 长安汽车:层叠式混动双电控逆变砖
3. 五菱汽车:SiC逆变砖电驱系统
4. 汇川联合动力:第五代多合一逆变砖
5. 中车(CRRC):100kW功率逆变砖
6. 伊控动力:MCU3.0 400V逆变砖
7. 联合电子:800V逆变
8. 采埃孚(ZF):芯片内嵌式逆变砖(CIPB技术)
9. 舍弗勒(Schaeffler):高压嵌入式功率模块逆变砖
10.上海电驱动:800V SiC逆变砖
注:以上内容节选,完整内容知识星球发布(点击文末"阅读原文"加入)
01引言:什么是逆变砖?
逆变器作为电动车动力系统的核心组件,扮演着将电池储存的直流电(DC)转换为驱动电机所需的交流电(AC)的关键角色,其性能表现直接关系到整车的能源利用效率与运行的可靠性。下图是一张传统逆变器结构示意图,其中蓝色区域是属于逆变砖的范围。可以发现:逆变砖与逆变器的首要差异在于其结构上的模块化。
传统的逆变器通常集成了包括控制器板、滤芯单元、驱动板、IGBT模块等在内的多个组件,形成了一个完整的电力转换系统。而逆变砖则更专注于电力转换本身,将转换效率和稳定性提升到了新的高度。通过去掉控制器板和滤芯单元,逆变砖实现了更加紧凑和轻便的设计,同时也为用户提供了更大的灵活性。 下面,我们一起来看看上海车展高压逆变砖都长什么样子?
电控系统
图片来源:Infineon
| SysPro注释:这里的"灵活性"可以理解为两方面:1. 用户可以根据自己的实际需求,选择最适合的控制器板和滤波单元进行匹配。不同的控制器板可能具备不同的控制策略和算法,而滤波单元的选择也会影响电力转换的纯净度和稳定性。因此,用户可以根据电动汽车的型号、性能要求以及预算等因素,灵活选择最佳的组合,以实现最佳的电力转换效果。
2. 逆变砖的模块化设计还带来了易于维护和升级的优势。当控制器板或滤芯单元出现故障或需要升级时,用户只需更换或升级相应的组件,而无需对整个逆变器进行拆解和更换。这不仅降低了维护成本,还提高了系统的可靠性和耐用性。
此外,上面提的"专注电力转换本身",这是逆变砖的核心目标。主要也有两方面:1. 提升转换效率,2. 提升单位面积芯片的电流输出能力。问题的关键是:如何更好地实现这两点呢?关于这方面,我们后续会在知识星球中会进一步解释。
02
长安汽车:层叠式混动双电控逆变砖
技术特征
长安汽车,层叠式逆变砖以解决油改电平台空间矛盾为目标,通过上下层功率模块堆叠设计,搭配嵌入式磁环电流传感器和三相注塑铜排,显著压缩Z轴空间。其散热系统采用一体化液冷流道,电容与功率模组共用散热基板,铜排与壳体注塑成型以提升绝缘性。兼容Si与SiC双技术路径,支持P1+P3混动架构的无缝集成。
电控系统
图片来源:2025上海车展,长安汽车
电控系统
图片来源:NE时代技术细节照片与说明(知识星球发布)
03
五菱汽车:SiC逆变砖电驱系统
技术特征
五菱汽车,电机控制器采用逆变砖集成化设计,兼容IGBT和SiC MOSFET,支持400V和800V平台。其融合了DCDC、OBC/DCAC、MCU、PDU四大模块,优化整车布局,提升空间利用率。在性能、安全、网络管理和能效方面表现卓越,满足多种应用需求。
电控系统
图片来源:网络技术细节照片与说明(知识星球发布)
04
汇川联合动力:第五代多合一逆变砖
技术特征
汇川联合动力,第五代逆变砖采用高度集成化设计,兼容400V/800V平台,集成功率模块、DC-Link电容、驱动板与散热水道于一体。通过SiC器件的应用,实现低损耗和高速开关,支持双电机控制的并行冗余架构。其独特的“三维堆叠”布局优化了电磁干扰(EMI)性能,散热系统采用双面冷却技术,搭配低杂散电感(<10nH)的铜排设计。
电控系统
图片来源:联合动力
电控系统
图片来源:联合动力技术细节照片与说明(知识星球发布)
05
中车:100kW功率逆变砖
技术特征
中车推出的100kW逆变砖方案,是专为新能源汽车电驱系统打造的高性能功率模块解决方案。该方案集成度极高,将功率模块、电容、电流传感器、冷却水道及驱动电路等关键部件集成于一体,大幅减小了体积,优化了整车布局。其采用激光焊接工艺,电容与水道基板一体式灌封,系统杂散电感小于16nH,确保了高效稳定的运行。
在性能上,逆变砖表现卓越,兼容硅(Si)和碳化硅(SiC)技术,适用于100kW级别电机控制器。它具备多种保护功能,如过流、过压、过热保护等,提高了系统可靠性。
电控系统
图片来源:CRRC技术细节照片与说明(知识星球发布)
06伊控动力:400V逆变砖
技术特征
轻量化与小体积:重量仅3.25kg,体积252×175×79mm,EMC等级Class3。高布置灵活性:支持固定点适配,冷却方式可选(风冷/液冷)。
电控系统
图片来源:伊控
技术细节照片与说明(知识星球发布)
07
联合电子:800V逆变砖
技术特征
下图就是联合电子首款自主开发的800V高压平台逆变砖,已实现量产交付。
可以看到,这款逆变器砖集成了DC-Link电容器、驱动板、功率模块、水道以及其他关键组件,形成了一个高度集成化的高电压逆变器转换器模块,这些组件共同协作,实现了将电池提供的直流电转换为驱动电动机所需的交流电的功能。
电控系统
图片来源:UAES
技术细节照片与说明(知识星球发布)
08
技术特征
采埃孚,在芯片内嵌式PCB逆变器领域展现了其独特的技术实力,其CIPB(Chip Inlay Power Board)方案通过将功率芯片嵌入PCB层间,实现了高压大功率场景下的技术突破。该方案不仅具备高功率密度和灵活拓扑支持,还通过混碳技术进一步提升了逆变器的性能。混碳技术结合了碳化硅(SiC)与硅(Si)材料的优势,使得逆变器在保持高效率的同时,还能适应更广泛的工作条件。
电控系统
图片来源:ZF
最新进展
采埃孚的CIPB技术已进入工业化准备阶段,搭载CIPB技术的800V逆变砖模块尺寸紧凑,单相输出电流峰值有效值高达650A,展现了在高端电动化市场的强大竞争力。此外,采埃孚还在不断探索CIPB技术的更多应用场景,如与混碳技术的深度融合、拓展至分布式电驱系统(双逆变),双以满足未来电动汽车对动力系统的更高要求。
从2023开始,该技术方案率先在采埃孚1200V SiC逆变器平台产品中陆续完成功能、性能验证及关键可靠性关键验证项。性能验证结果表明采埃孚CIPB方案能够满足项目初期定义的极具挑战性的目标。
电控系统
图片来源:ZF
技术细节照片与说明(知识星球发布)
|SysPro备注,更多内容请在知识星球内点击以下链接跳转:
采埃孚芯片内嵌式(CIPB)逆变砖的深度解析(完整版)
ZF报告解析 | 采埃孚下一代亚太市场电驱平台 (完整版)
09
舍弗勒:高压嵌入式功率模块逆变砖
技术特征
舍弗勒,逆变砖采用高压嵌入式功率模块设计,这种设计能够承受高电压和大电流的工作条件,同时保持低损耗和高效率,降低杂散电感至≤6nH,支持高压800V平台,并且一体化设计内置冷却水道、母排电容及驱动板,减少客户装配工作量,支持灵活扩展,适用于主驱或辅驱场景。
电控系统
图片来源:舍弗勒技术细节照片与说明(知识星球发布)
10
上海电驱动:800V SiC逆变砖
技术特征
上海电驱动,800V碳化硅逆变砖(800V SiC Inverter module)是一款高性能的功率模块,专为新能源汽车设计。该逆变砖兼容400V/800V双电压平台,能够满足不同电压需求,为新能源汽车提供高效、可靠的电力转换解决方案。
电控系统
图片来源:上海电驱动技术细节照片与说明(知识星球发布)
结语
通过上面的介绍,可以看出:在2025上海车展的舞台上,逆变砖技术方案已遍地开花,通过高度集成化设计,实现了功率模块、电容、电流传感器等关键部件的一体化,大幅减小了体积,提高了系统的集成度、灵活度和可靠性。上述这9大企业在这一领域的技术创新和最新进展,不仅展示了逆变砖的巨大应用潜力(灵活性),也为电动汽车行业电力电子技术新的应用和发展指明了方向。
以上关于2025上海车展 · 10大芯片内嵌式PCB逆变方案揭秘(节选,全文6900字),完整版、相关参考资料、技术报告、拓展阅读、工程指南会在「SysPro 电力电子技术EE」知识星球中发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
