2025年3D工业相机选型及推荐
3D工业相机是专门为工业应用设计的三维视觉采集设备,能够获取物体的三维空间信息,在智能制造、质量检测、机器人引导等领域有广泛应用。
一、主要类型
1.结构光3D相机
通过投射特定光斑或条纹图案并分析变形来重建三维形状
典型代表:双目结构光相机
2.飞行时间(ToF)相机
通过测量光线飞行时间计算深度信息
适合大范围场景测量
3.激光三角测量相机
利用激光线扫描和三角测量原理
精度高,适合高精度检测
4.立体视觉相机
模拟人眼双目视觉原理
通过两个摄像头视差计算深度
二、核心性能参数
1.分辨率:深度图像像素数量
2.精度:深度测量准确度
3.视场角(FOV):可测量范围角度
4.工作距离:最佳测量距离范围
5.帧率:每秒采集3D图像的数量
6.抗环境光能力:在复杂光照下的稳定性
三、典型工业应用
自动化生产线的质量检测
机器人三维视觉引导
物流分拣中的体积测量
焊接路径三维扫描
零部件三维尺寸检测
产品表面缺陷检测
四、选型建议:
1.精度需求:
亚毫米级:结构光(如Zivid)或线激光(Gocator)。
厘米级:ToF(如Basler blaze)。
2.速度需求:
高速产线:线激光(数千Hz)>结构光(30fps)>ToF(30fps)。
3.环境适应性
强光环境:主动激光(如LMI)>抗光结构光(如SICK)。
户外场景:优先ToF或红外增强双目。
4.预算:
科研/初创:Intel RealSense或国产方案(如奥普特)。
工业量产:Zivid/Keyence(预算充足)或Basler/SICK(平衡型)。
五、品牌推荐
1、FLIR
Teledyne Vision Solutions (TVS)提供业内最全面的成像技术组合。FLIR作为Teledyne旗下的一个子品牌,机器视觉技术非常成熟,其立体视觉相机是模拟人眼双目视觉原理,通过两个摄像头视差计算深度。
2、Dalsa
Teledyne Dalsa作为Teledyne旗下的一个子品牌,工业相机覆盖面比较全,其Z-TRAK2系列3D工业相机是利用激光线扫描,精度高,适合高精度检测。
3、Cognex (康耐视)、Keyence (基恩士)、Omron (欧姆龙)
康耐视是全球领先的视觉系统、软件、传感器和工业条码阅读器提供商,用于制造业自动化。
基恩士作为传感器、测量系统、激光刻印机、显微系统以及单机式影像系统的国际化综合供应商,品类比较全。致力于不断推动工厂自动化的创新与发展。
欧姆龙是是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,产品丰富。
4、国产的海康、大恒、凌云光
海康的MV-DB系列(国产),采用双目结构光,高性价比,本地化服务支持。
六、趋势
AI集成:更多相机内置神经网络加速(如Omron FH)。
多传感器融合:RGB-D+热成像/偏振光(如FLIR联合方案)。
模块化设计:支持FPGA自定义算法(如Xilinx合作的相机厂商)。
机器视觉产品资料查询平台可查看更多3D工业相机。
